scudo репление троса спидометра
На страницу Пред.  1, 2, 3
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vrediha писал(а):
снимай датчик в нем грязь разбирай и чисть(3 заклепки на 5мм)
А если я его разберу, он не рассыпется на маленькие кусочки??????????
ICQ Number
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на днях поменял датчик скорости и разъем(который почему-то сгнил и был весь в воде!!!)Так же сам датчик был сломан.(вот такой бэушный датчик Одеситы прислали).Купил за 240грн в Киеве. И было счастье.... все заработало Good .Правда стрелка дрожит иногда.........Хотел новый прикупить,но цена в 800гришек ну никак не подходит.Хотя второй бэушный эт уже 500грн. Shocked
ICQ Number
scudo-1
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко ли отсоединяется этот тросик со стороны приборной панели?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложного ничего нет,если знаешь какой вид троса стоит. Я встречал тока два вида.Причем тот вид троса который изначально стоял на машине(скорей всего оригинальный) больше мне не попадался.(поменял три троса).Так вот,тот который оригинальный имеет пластиковый чехол(со стороны приборки) которым крепится к нише за приборкой.Поэтому, приборка при снятии, просто снимается с троса(без какого либо крепежа) .Соответственно при установке тупо подставляется под трос который зафиксирован в нише.А вот тот трос, который предлагают на рынке или в магазине идет без пластикового корпуса,а роль "типа фиксатора", выполняет резиновый шарик продетый через трос.И этот трос идет уже с пластассовым крепежом,аля защелка.В общем,если трос "родной" то сымаешь приборку, откручиваешь корпус троса,скидываешь с коробки и делов то.Ну а если трос менялся,то скидываешь с коробки и вместе с приборкой вытаскиваешь трос.Либо отверткой можно скинуть трос с приборки.Но акккуратно,может треснуть сама защелка. Устанавливать такой трос надо в двоем.Скажем, один устанавливает приборку с защелкнутым тросом,а второй подтягивает с низу.По другому приборка не станет.Сам имел такой гимор.З.Ы.Береги ножки приборки(с низу),ломаются на ура Shocked ............
ICQ Number
scudo-1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба, большое спасибо. Хорошо разжувал. Буду пробовать. Rolling Eyes
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И таки узрел я трос по типу оригинального,без защелки.(покупал вчера тросы ручника).Корпус можно со старого переставить.Так что мож тот,а мож другой ставить.З.Ы.Мне сказали,что именно эти троса идут на скудо.Хотя я разницы не увидал........ Confused
ICQ Number
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
