Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 03:31 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist Кто тебе сказал,что я чего-то добиваюсь? Видел вот это . Учись шутки понимать. А с другой стороны-я что написал неправду?Или уже не едет 230? Тут по этому поводу есть тема на 50 с хвостом страниц,как кто-то на Типо 1.4 собирался 180 ехать и даже поспорил,но чуда так и не случилось. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
Вы будете смеяццо но заливную пробку которую я так долго искал не могу открутить!
Уже специально два шестигранника купил!
Пробка раздроченная и шестигранник проскальзывает!
Поэтому буду заливать через щуп. Но блин это так неудобно.... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
sudvit Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): |
Шестигранник какого размера для заливной пробки? Еще не разу масло не доливал после покупки машины Croma 1,9TDid. |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
| А У МЕНЯ ТАМ ДО МЕНЯ К ШЕСТИГРАННИКУ ПРОБКИ ПРИВАРИЛИ БОЛТ И ТЕПЕРЬ ТОРЧИТ ШЛЯПКА БОЛТА,ЕСТЬ ЗА ЧТО ЗАЦЕПИТЬСЯ. |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
sudvit
эээээ забыл.... или 8 или 10! Но точно не 12! Потому что спецом брал набор от 10 до 2,5 (на 12 был) _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | Вы будете смеяццо но заливную пробку которую я так долго искал не могу открутить!
Поэтому буду заливать через щуп. Но блин это так неудобно.... |
Я чегото не понял.
У меня 1986г. никаких заливных пробок не обнаружил.
Разбирал при ремонте вдребезги, то есть осмотрел всю.
Две сливных, маслощуп, и маленькое отверстие сапуна.
Книголюб может ты чего не то пытаешься открутить.
В мануале написано: "При необходимости долить масло через трубку маслоизмерительного щупа".
Процесс требует некоторой подготовки.
Приделать трубочку к обрезанной пластиковой бутылке.
Надежно укрепить устройство к маленькой табуретке положенной на
ресивер. И найти занятие на время его прохождения.
Очень скучно держать руками пока процедиться.
Для справки. Резинка на щупе КПП 1:1 ДВС ВАЗ. |
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
не знаю как у Вас а у меня спереди возле лапы сцепления есть заливная пробка под шестигранник. Просто она раздолбанная и ее не удается открутить. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Коробки все одинаковые, слушай Книголюб-а!
Пробка там, и она есть, как тот суслик, остальное твои проблемы...
А вот насчет двух сливных - это ты погорячился. _________________
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
Андрей К не-не-не, в этот раз Вы погарячились. В Кромах таки две сливные пробки из непосредственно картра и дифференциала. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
Повторю. У меня 1986г.
А судя по маркировке на деталях Март месяц.
То есть первые три месяца выпуска.
Потом было несчетное количество изменений и дополнений.
У моей точно нет. И в ЕРЕРЕ не видно.
Окрашивая голый картер, а перед этим вычищая наждачком
пробочку нашел бы.
Да и жизненный опыт. Было дело спасал Жигулиста, который
масло с КПП спустил, а пробочка заливная не откручиваеться.
АГА! И шестигранник в порядке, и головка на 17, и вороток 1.5метра.
Черта с два. Думал кусок вырвем. Плюнули. По принципу, утро вечера мудреннее. И дейсвительно на следующий день без проблем.
Видно все таки расшатали.
Сделал вывод. Прежде чем чего сливать, прикинь, как наливать будешь.
Книголюб
У тебя цель поменять масло, а не окрутить пробку.
Что возможно.
Ну а если пробка.
Можно применить, так называемую ударную отвертку, а шестигранник отторцевать на точиле. Убрать фаски. В таких делах одна попытка, на подготовку времени не жалеть.
Просверливание и доработка отверстия напильником под квадрат.
Возня и стружка полетит в агрегат. Хотя в КПП магнит стоит.
Он соберет. Если успеет. |
