Как залить масло в коробку Кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist Кто тебе сказал,что я чего-то добиваюсь? Видел вот это Mr. Green. Учись шутки понимать. А с другой стороны-я что написал неправду?Или уже не едет 230? Тут по этому поводу есть тема на 50 с хвостом страниц,как кто-то на Типо 1.4 собирался 180 ехать и даже поспорил,но чуда так и не случилось.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы будете смеяццо но заливную пробку которую я так долго искал не могу открутить!
Уже специально два шестигранника купил!
Пробка раздроченная и шестигранник проскальзывает!
Поэтому буду заливать через щуп. Но блин это так неудобно....
YOUTUBE про Croma та Linea
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестигранник какого размера для заливной пробки? Еще не разу масло не доливал после покупки машины Croma 1,9TDid.
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А У МЕНЯ ТАМ ДО МЕНЯ К ШЕСТИГРАННИКУ ПРОБКИ ПРИВАРИЛИ БОЛТ И ТЕПЕРЬ ТОРЧИТ ШЛЯПКА БОЛТА,ЕСТЬ ЗА ЧТО ЗАЦЕПИТЬСЯ.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
эээээ забыл.... или 8 или 10! Но точно не 12! Потому что спецом брал набор от 10 до 2,5 (на 12 был)
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чегото не понял.
У меня 1986г. никаких заливных пробок не обнаружил.
Разбирал при ремонте вдребезги, то есть осмотрел всю.
Две сливных, маслощуп, и маленькое отверстие сапуна.
Книголюб может ты чего не то пытаешься открутить.
В мануале написано: "При необходимости долить масло через трубку маслоизмерительного щупа".
Процесс требует некоторой подготовки.
Приделать трубочку к обрезанной пластиковой бутылке.
Надежно укрепить устройство к маленькой табуретке положенной на
ресивер. И найти занятие на время его прохождения.
Очень скучно держать руками пока процедиться.
Для справки. Резинка на щупе КПП 1:1 ДВС ВАЗ.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
не знаю как у Вас а у меня спереди возле лапы сцепления есть заливная пробка под шестигранник. Просто она раздолбанная и ее не удается открутить.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Коробки все одинаковые, слушай Книголюб-а!
Пробка там, и она есть, как тот суслик, остальное твои проблемы...
А вот насчет двух сливных - это ты погорячился.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К не-не-не, в этот раз Вы погарячились. В Кромах таки две сливные пробки из непосредственно картра и дифференциала.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю. У меня 1986г.
А судя по маркировке на деталях Март месяц.
То есть первые три месяца выпуска.
Потом было несчетное количество изменений и дополнений.
У моей точно нет. И в ЕРЕРЕ не видно.
Окрашивая голый картер, а перед этим вычищая наждачком
пробочку нашел бы.
Да и жизненный опыт. Было дело спасал Жигулиста, который
масло с КПП спустил, а пробочка заливная не откручиваеться.
АГА! И шестигранник в порядке, и головка на 17, и вороток 1.5метра.
Черта с два. Думал кусок вырвем. Плюнули. По принципу, утро вечера мудреннее. И дейсвительно на следующий день без проблем.
Видно все таки расшатали.
Сделал вывод. Прежде чем чего сливать, прикинь, как наливать будешь.
Книголюб
У тебя цель поменять масло, а не окрутить пробку.
Что возможно.
Ну а если пробка.
Можно применить, так называемую ударную отвертку, а шестигранник отторцевать на точиле. Убрать фаски. В таких делах одна попытка, на подготовку времени не жалеть.
Просверливание и доработка отверстия напильником под квадрат.
Возня и стружка полетит в агрегат. Хотя в КПП магнит стоит.
Он соберет. Если успеет.
Страница 3 из 3
