Передние пртивотуманки Скудо
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ....пока ток понаходил что и куда...в понедельник - день для машины...впт и займусь..
кстати-скок стят такие туманки????ну и конечно же-где????
НА Джампике я ставил под кенгурятник..а вот на скудо еще не приобрел сей ценный девайсSmileSmileSmile....
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всяк случай схемку посмотри, я так делал. А то у тебя ж бензин у мну дызэл Wink !
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....сомневаюсь что буржуи придумывали что то отдельно....обычно все просто и универсально...Smile
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря сомневаешся. Просто ---может быть. Универсально ---не факт. Cool
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
......ну тестер и пробники еще никто не отменял...сначала проверям-потом подключаем...SmileSmileSmile
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
......а про кнопку что слева от аварийки- кто то разобрался...?????что за провода и откуда или для чего????
у меня стоит заглушка, а к ней прицеплены провода- аж пять...чем то эта кн пка должна управлять...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Пежо эта кнопка управляет подогревом зеркал
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я через нее подсоединил те же туманки. Теперь они включаются независимо от света основных фар. Т.е. можно включить на руле габариты и кнопкой туманки. Без энтой кнопки противотуманки включались только после ближнего света фар.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта кнопка в Улиссе и включает задние туманки.........
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему подогрев зеркал и заднего стекла справа......
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на эту кнопку запитан подогрев задних стекол. Хочу переделать на подогрев зеркал, правда в самих зеркалах подогрева нет Very Happy , хочу поставить.
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в Улиссе к этой одной кнопке подключен и обогрев заднего стекла и зеркал(штатно).А тебе и переделывать не надо,просто добавь к кнопке подогрев зеркал. Ну что бы не лепить еще одну кнопку. З.Ы. А делов то по подогреву. Снял зеркало,наклеил спираль,провел проводку и подключился к подогреву заднего стекла.. Ну я так думаю.Просто,когда разбирал свое зеркало,то там тупо на тыльной стороне наклеена спираль и выведены два контакта. Так почему же самому так не сделать??????? Ну хотя бы попробывать.......
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно так и буду делать. Просто задние стекла отключу за ненадобностью.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. кнопка у тебя стояла апроводку которая к ней идет ты не использовал а кинул новую...????
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно как раз делал себе. Вся сложность это отодрать и приклеить зеркало. Себе брал подогрев вот такой http://130.com.ua/product/universal-mirrors-heater-oem-145x105/ , потом двух стороний скочь клеил на само зеркало, потом обогрев и снова скочь, потом пластмасовую часть. Проводка только в дверь и подключается в круглую фишку которая на передней стойке, штырек в нижних рядах, все остальные провода штатные. Кнопка штатная, та которая возле аварийки. Ну и реле возле предохранителей под рулем. Реле родное там хитрое, наверное с каким то регулятором, поетому ставил 5-ти контактное только переделывал, чтобы при срабатывании реле, питание появлялось на контакте, который нормално замкнут кагда реле не под питанием. Нет под руками реле чтоб росписать. Вобщем вкльчайте кнопку а потом разберетесь.
Страница 3 из 4
