нет ....пока ток понаходил что и куда...в понедельник - день для машины...впт и займусь..
кстати-скок стят такие туманки????ну и конечно же-где????
НА Джампике я ставил под кенгурятник..а вот на скудо еще не приобрел сей ценный девайс....
......а про кнопку что слева от аварийки- кто то разобрался...?????что за провода и откуда или для чего????
у меня стоит заглушка, а к ней прицеплены провода- аж пять...чем то эта кн пка должна управлять...
Я через нее подсоединил те же туманки. Теперь они включаются независимо от света основных фар. Т.е. можно включить на руле габариты и кнопкой туманки. Без энтой кнопки противотуманки включались только после ближнего света фар.
Вот эта кнопка в Улиссе и включает задние туманки......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Так в Улиссе к этой одной кнопке подключен и обогрев заднего стекла и зеркал(штатно).А тебе и переделывать не надо,просто добавь к кнопке подогрев зеркал. Ну что бы не лепить еще одну кнопку. З.Ы. А делов то по подогреву. Снял зеркало,наклеил спираль,провел проводку и подключился к подогреву заднего стекла.. Ну я так думаю.Просто,когда разбирал свое зеркало,то там тупо на тыльной стороне наклеена спираль и выведены два контакта. Так почему же самому так не сделать??????? Ну хотя бы попробывать....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Все правильно так и буду делать. Просто задние стекла отключу за ненадобностью.
т.е. кнопка у тебя стояла апроводку которая к ней идет ты не использовал а кинул новую...????
Недавно как раз делал себе. Вся сложность это отодрать и приклеить зеркало. Себе брал подогрев вот такой http://130.com.ua/product/universal-mirrors-heater-oem-145x105/ , потом двух стороний скочь клеил на само зеркало, потом обогрев и снова скочь, потом пластмасовую часть. Проводка только в дверь и подключается в круглую фишку которая на передней стойке, штырек в нижних рядах, все остальные провода штатные. Кнопка штатная, та которая возле аварийки. Ну и реле возле предохранителей под рулем. Реле родное там хитрое, наверное с каким то регулятором, поетому ставил 5-ти контактное только переделывал, чтобы при срабатывании реле, питание появлялось на контакте, который нормално замкнут кагда реле не под питанием. Нет под руками реле чтоб росписать. Вобщем вкльчайте кнопку а потом разберетесь. _________________ FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
