Проблема с падением температуры охл. жидк. на GP
На страницу Пред.  1, 2, 3
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежжу на фул авто- траблов не наблюдалSmile
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
ALP
Авто: Fiat GP '07 8V robot, Jeep Cherokee '94 4.0L
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motonik писал(а):
Начит обороты за 3000 постоянно,или вродь того
Это как постоянно?шутка такая? Или пишите по делу или не пишите ничего вовсе. Автору ветки нужно ответ на вопрос получить. Тем более, что подобное может повторяться на других Грандах.
Считаю, что термостат все же не работает как следует. Возможно, что он постоянно в открытом состоянии. Mark, как быстро прогревается машина изначально? При этом в какой момент после начального прогрева (имею ввиду в мороз) Вы начинаете движение?
jeka
Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил на своём. Машина прогретая, на холостом ходу.В положении климата на максимум вентилятор не работает на максимале. Не доходит две или три риски. Температура в норме. Если принудительно вывести вентилятор на максимум, температура падает.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил эксперимент на своей )
на улице - 20
все на максимум
и нихрена
видимо у меня печка херово греет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jeka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт о Grande Punto. На разных машинках по разному.
xunder
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, зачем печку на максимум? теплее от этого не будет, достаточно фул авто 21 градус, нагреет салон и успокоится
klow
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xunder
+ пятьсот, сначала кнопачка мах с обогревом стекол и зеркал- потом фул авто на 21.5 и жир
klow
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня вылезла дпугая хня, после начных морозов, авто завелось ииии чек трансмишн, хрен включает передачи.. час грел двигло- фиг.. че делать, ума не приложу...
Anton1989
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина простояла 2 недели в гараже, сегодня тоже не включались передачи (коробка ручная). Поторабанил двигателем минут 15 и передачи стали включатся. Выехал из гаража (потом об этом пожалел) вроде все нормально, в супермаркет заехал, выхожу завожу и тут те на опять не включаются... с трудом включил и поехал в гараж, передачи примерзали даже на ходу. Кстати масло я в коробке не менял, отсюда вывод что оно просто не расчитано на такие морозы, сегодня было -20.
klow
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton1989
Smile)) ты меня обнадёжилSmile) сегоднЯ позвонил Олегу с италавто.. сказал о проблеме- ответ был таков- попробуй прогреть авто как следует, если не поможет- завтра тащи на СТО, так как завтра реально весь день занят, решил спросиить. НАРОД МОЖЕТ МЕНЯ ВО ВТОРНИК КТО-НИТЬ СМОЖЕТ ДОТЯНУТЬ С АВТОЗАВОДСКОЙ НА ТУПОЛЕВА?
Anton1989
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow писал(а):
сегоднЯ позвонил Олегу с италавто.. сказал о проблеме- ответ был таков- попробуй прогреть авто как следует, если не поможет- завтра тащи на СТО.
Прогреть авто... оригинальный ответ с учетом того что жидкость которая залита в коробку с завода замерзает примерно за 10-15 мин, вообщем я так понимаю что у Вас масло в коробке еще неменялось.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правильно он говорит. имеется ввиду вода, которая могла попасть на маховик... не может масло так замерзнуть в коробке чтоб передачи не включались. имеется ввиду механика...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19265&postdays=0&postorder=asc&start=15
вам земеля, сюда...
Mark
Авто: GP -> Delta MultiAir Bianco Puro
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
"Печка на максимум" - температура на максимум и обороты вентилятора тоже на максимум. При +1 +3 ситуация такая же. Антифриз всё время был фирменный (Paraflu UP) и без воды. Менял на 60 000 (летом 2009 г.). Шланги пощупаю.
jeka
В режиме AUTO - не обращал внимание. Ситуация имеет место при работе на максимуме (HI).
ALP
Вот, вот. И у меня так было раньше! В мороз изначально машину прогреваю 2-3 минуты (на -15 и ниже 3-5 минут). Потом начинаю движение в спокойном режиме и "прогреваю на ходу". Это занимает ещё 5-7 минут, после чего достигается рабочая температура (по стрелке на панели проборов). Спустя ещё минут 5 начинаю ехать так как нужно.
xunder и klow
Держу на максимуме для быстрого прогрева салона (т.к. именно для этого этот режим и существует). После этого обычно включаю на 22-23 и обдув на лобовое. Вентилятор на 40-50% оборотов.
Всем спасибо за советы!!!
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, jeka
Жжоте мужыки SmileSmileSmile
Fiat Uno 998cc FIRE
Страница 3 из 3
