Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
| Для тех кто в танке... Подскажите где эти тросики находятся в Добло? |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:56 Заголовок сообщения: |
Из салонаесли поднять защитный чехол ручки должно быть видно. Насколько я понял _________________ Буду рад любому доброму совету |
Bomber Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
2 Слава_Вин
это на скудо, на добло только кулисы и тяги видно сняв кожух |
kotiaj Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина,rv.ua
Авто: фиат скудо 1,9d
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 01:49 Заголовок сообщения: |
| Bomber писал(а): | 2 Слава_Вин
на скудо та же картина,но если чуть подсветить и внимательно посмотреть,то обнаруживаются и тросики чуть ниже кулисы.К тягам в добло что то должно быть прицеплено,или они воздух "тягают"? |
dredd-095 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2010 Сообщения: 2 Откуда: Одинцово
Авто: ФИАТ ДОБЛО ПАНОРАМА
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 08:24 Заголовок сообщения: |
| Была такая же проблема после прохождения ТО-4 - с трудом выжималось сцепление и переключались передачи. Проблема разрешилась просто-прокачали сцепление (чего не сделали на ТО-4 у официального диллера). Теперь и сцепление мягко выжимается и передачи без проблем переключаются. |
kotiaj Amico
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
| dredd-095 писал(а): | | Была такая же проблема после прохождения ТО-4 - с трудом выжималось сцепление и переключались передачи. Проблема разрешилась просто-прокачали сцепление (чего не сделали на ТО-4 у официального диллера). Теперь и сцепление мягко выжимается и передачи без проблем переключаются. |
к сожалению человечество еще не научилось тросики прокачивать. |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:53 Заголовок сообщения: |
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 01:40 Заголовок сообщения: |
Слава_Вин
Форумчане, извините,что не по теме.
Слава, я не обижаюсь. Просто, если я чего-то не знаю,то листаю книгу по машине(обычно имеется в новых машинах). Если в ней нет ответа, обращаюсь к форуму за дельным советом, а не за бестолковой усмешкой. Если я знаю ответ на чей-то вопрос, то делюсь информацией. При этом не высмеивая комментарии в темах, в которых сам толком не разбираюсь. Интересно,сколько среди твоих 226 сообщений было толковых советов? Просто подумай над этим,когда в следующий раз будешь комментировать чьё-то сообщение. _________________
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Тебе не понравился мой смайлик по поводу невозможности прокачать тросик? Или ты - великий гуру, упрямо веришь, что машину нужно не прогревать? Можем завести отдельную тему с голосованием и если я один такой (читай дебил), считающий что полезнее (как минимум) не рвать коней-я принесу Вам свои извинения.
П.С. И не лень же возвращаться к старым занозам? _________________ Буду рад любому доброму совету |
dredd-095 Amico
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 08:10 Заголовок сообщения: |
| Для знатока-kotiaj -открой стр.182 инструкции по эксплуатации и обслуживанию на добло (а не на скудо)-где четко написано"Сцепление гидравлическое, саморегулирующиееся". Про тросики мною ничего не писалось. Такие спецы вроде тебя при обращении по тлф. (официалы) понесли такую ахинею-начиная от замены сцепления и заканчивая сменой коробки передачи при пробеге в 60 тыс. км. При потеплении проблема на некоторое время пропала и при морозе потом неожиданно вновь появилась.Отписался я только руководствуясь желанием помочь человеку, который столкнулся с такой же проблемой которая была у меня. Возможно поможет, а может и в другом чем проблема. Супер знатока доблы из себя не корчу. При проблемах особо не церемонюсь и еду в сервис фиат-клуба. Офицалов "соллерса" больше беспокоить не собираюсь. |
reygonc Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 9 Откуда: Украина, Краматорск
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:54 Заголовок сообщения: |
verhoven
А после того как поехал не мерзнет опять передача? У меня отогревается при стоянке и мерзнет опять при движении... |
sos Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 09:34 Заголовок сообщения: |
| kotiaj писал(а): | | Bomber писал(а): | 2 Слава_Вин
У меня Улиска рядом с рычагом переключения скоростей есть пепельница с крышкой когда ее снимаеш очень хороший поступ к тросикам, Шприц с иголкой - лил сначало жидкость для замков( не замерзайка) потом дешовую тормазную жидкость = помогло, теперь не очень замерзает. Сегодня -15 машина на улице стояла, включение скоростей нормальное, а когда прогреется то вобщее класс.
Наверное подмерзает тросик возле коробки - буду смотреть. |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
| а взимку випадає сніг, який при нагріванні тане і попадає в кожухи тросів ось в цьому і вся муть з перемиканням передч. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
| Mag12360 писал(а): | | а взимку випадає сніг, який при нагріванні тане і попадає в кожухи тросів ось в цьому і вся муть з перемиканням передч. | Абсолютно согласен!!! К снегу можно ещё добавить самый обычный конденсат от перемены температуры |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 10:45 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | | Mag12360 писал(а): | | а взимку випадає сніг, який при нагріванні тане і попадає в кожухи тросів ось в цьому і вся муть з перемиканням передч. | Абсолютно согласен!!! К снегу можно ещё добавить самый обычный конденсат от перемены температуры |
Присойденяюсь к сказаному это от конденсата.Вначале лечил тормозухой помогало но на время,последний раз залил синтетику в конце зимы 11г. Пока не скажу что лучше. |
