При морозе очень сложно включаються передачи Doblo
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто в танке... Подскажите где эти тросики находятся в Добло?
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из салонаесли поднять защитный чехол ручки должно быть видно. Насколько я понял
Буду рад любому доброму совету
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Слава_Вин
это на скудо, на добло только кулисы и тяги видно сняв кожух
kotiaj
Авто: фиат скудо 1,9d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bomber писал(а):
2 Слава_Вин
на скудо та же картина,но если чуть подсветить и внимательно посмотреть,то обнаруживаются и тросики чуть ниже кулисы.К тягам в добло что то должно быть прицеплено,или они воздух "тягают"?
dredd-095
Авто: ФИАТ ДОБЛО ПАНОРАМА
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема после прохождения ТО-4 - с трудом выжималось сцепление и переключались передачи. Проблема разрешилась просто-прокачали сцепление (чего не сделали на ТО-4 у официального диллера). Теперь и сцепление мягко выжимается и передачи без проблем переключаются.
kotiaj
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению человечество еще не научилось тросики прокачивать.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин
Форумчане, извините,что не по теме.
Слава, я не обижаюсь. Просто, если я чего-то не знаю,то листаю книгу по машине(обычно имеется в новых машинах). Если в ней нет ответа, обращаюсь к форуму за дельным советом, а не за бестолковой усмешкой. Если я знаю ответ на чей-то вопрос, то делюсь информацией. При этом не высмеивая комментарии в темах, в которых сам толком не разбираюсь. Интересно,сколько среди твоих 226 сообщений было толковых советов? Просто подумай над этим,когда в следующий раз будешь комментировать чьё-то сообщение.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе не понравился мой смайлик по поводу невозможности прокачать тросик? Или ты - великий гуру, упрямо веришь, что машину нужно не прогревать? Можем завести отдельную тему с голосованием и если я один такой (читай дебил), считающий что полезнее (как минимум) не рвать коней-я принесу Вам свои извинения.
П.С. И не лень же возвращаться к старым занозам?
dredd-095
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для знатока-kotiaj -открой стр.182 инструкции по эксплуатации и обслуживанию на добло (а не на скудо)-где четко написано"Сцепление гидравлическое, саморегулирующиееся". Про тросики мною ничего не писалось. Такие спецы вроде тебя при обращении по тлф. (официалы) понесли такую ахинею-начиная от замены сцепления и заканчивая сменой коробки передачи при пробеге в 60 тыс. км. При потеплении проблема на некоторое время пропала и при морозе потом неожиданно вновь появилась.Отписался я только руководствуясь желанием помочь человеку, который столкнулся с такой же проблемой которая была у меня. Возможно поможет, а может и в другом чем проблема. Супер знатока доблы из себя не корчу. При проблемах особо не церемонюсь и еду в сервис фиат-клуба. Офицалов "соллерса" больше беспокоить не собираюсь.
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven
А после того как поехал не мерзнет опять передача? У меня отогревается при стоянке и мерзнет опять при движении...
sos
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotiaj писал(а):
Bomber писал(а):
2 Слава_Вин
У меня Улиска рядом с рычагом переключения скоростей есть пепельница с крышкой когда ее снимаеш очень хороший поступ к тросикам, Шприц с иголкой - лил сначало жидкость для замков( не замерзайка) потом дешовую тормазную жидкость = помогло, теперь не очень замерзает. Сегодня -15 машина на улице стояла, включение скоростей нормальное, а когда прогреется то вобщее класс.
Наверное подмерзает тросик возле коробки - буду смотреть.
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а взимку випадає сніг, який при нагріванні тане і попадає в кожухи тросів ось в цьому і вся муть з перемиканням передч.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен!!! К снегу можно ещё добавить самый обычный конденсат от перемены температуры
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присойденяюсь к сказаному это от конденсата.Вначале лечил тормозухой помогало но на время,последний раз залил синтетику в конце зимы 11г. Пока не скажу что лучше.
Страница 3 из 4
