=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
не братья я непойму тут реч идёт не про капиталку а про мелкий ремонт.ну двиг то в норме то ка шо масла жрёт много.
а так по вашему реально капиталку делать.пожалейте человека это же деньжище то какие.я думаю тыщ на 200 ему хватит. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
О какой жалости речь? Какие деньжища? Поменять два полукольца, цена которым- гроши, если они стёртые. ИМХО, потом дороже и обиднее будет. |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
а я про что в двигателе до хрена всякой мелочи которую если не поменять жалеть будеш.
если двигло работает спокойно без грохота скрипа треска,но просто кушает масло.то поменять то что связано с этим.а так по твоему и набегит по мелочам на капиталку. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
Спорить больше не собираюсь, остаюсь при своём мнении.
В конечном счёте хозяину решать и ездить. |
AnSI Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Хрюкин
если двигло работает спокойно без грохота скрипа треска,но просто кушает масло.то поменять то что связано с этим.а так по твоему и набегит по мелочам на капиталку. |
Экономия "здесь" выльется в расходы "там". _________________ Не дай Бог война.... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 20:18 Заголовок сообщения: |
В конечном счете - ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! И гадание на кофейной гуще не катит. _________________
Dellqwerua Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 01:15 Заголовок сообщения: |
DRAGON Проверь прорыв картерных газов.Если больше 120мм.рт.ст. не какая замена сальников клапанов расход масла не уменьшит.Тачить блок единственный выход. |
