Хочу сделать капиталку
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не братья я непойму тут реч идёт не про капиталку а про мелкий ремонт.ну двиг то в норме то ка шо масла жрёт много.
а так по вашему реально капиталку делать.пожалейте человека это же деньжище то какие.я думаю тыщ на 200 ему хватит.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какой жалости речь? Какие деньжища? Поменять два полукольца, цена которым- гроши, если они стёртые. ИМХО, потом дороже и обиднее будет.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а я про что в двигателе до хрена всякой мелочи которую если не поменять жалеть будеш.
если двигло работает спокойно без грохота скрипа треска,но просто кушает масло.то поменять то что связано с этим.а так по твоему и набегит по мелочам на капиталку.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить больше не собираюсь, остаюсь при своём мнении.
В конечном счёте хозяину решать и ездить.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
Экономия "здесь" выльется в расходы "там".
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конечном счете - ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! И гадание на кофейной гуще не катит.
Dellqwerua
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON Проверь прорыв картерных газов.Если больше 120мм.рт.ст. не какая замена сальников клапанов расход масла не уменьшит.Тачить блок единственный выход.
Страница 3 из 3
