85 по Цельсию с новым радиатором (Крома)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Книголюб
а ты поезди как я в раллийном режиме ))
90 -95 будет стабильно ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так-термостат и радиатор в принципе,кроме расчетных конструктивных значений температуры,не связаны никак,никакой обратной связью.Это есть у всех,и это надо знать.
После замены радиатора термостат открывается по-старому,при той же температуре,НО радиатор имея бОльшую поверхность сильнее,чем расчитано,охлаждает ОЖ,и она,более холодная поступает в двигатель...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Александ Василич, подумайте хорошенько что с чем и как связано, и что на что и как реагирует. Вы неправы.
И что делается дальше, а? Cool Термостат реагируя на температуру, если она ниже нормы, начинает закрыватся, уменьшая тем самым поток воды, проходящей через радиатор, таким образом удерживая температуру на необходимом уровне. Здесь как раз полная обратная связь.
Пока мотор холодный ОЖ вообще через радиатор не идет. А когда прогревается термостат приоткрывается в зависимости от интенсивности охлаждения.
Работа термостата - дать мотору быстро прогрется до рабочей температуры (закрытый, ОЖ не идёт через радиатор) и потом не дать нагрется выше допустимой нормы, увеличивая/уменьшая количество пропускаемой через радиатор жидкости в зависимости от её температуры.
А то, что у Книголюба не нагревается выше 85ºС говорит о хорошо отлаженой работе мотора и хорошем его состоянии.
У меня был случай, делал брату Форд Транзит, так при снятом радиаторе и слитой охлаждающей жидкости при заведённом моторе мы так и не смогли дождатся температуры 85ºС. (минут 15 ждали) Радиатор виноват? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛО 85!!!!!!! Читайте мануалы!!!
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен-Мало! Лучше 2по 150 и огурчик Laughing FreeTime
mi vida loca- яіБаль))
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Александр Василич
Ну, если Вам мало, то нужно дровишек подбрасывать в котёл Smile
plus Только я смотрю для решения этого спора надо будет брать 2х0,5 Laughing Booze
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне по хендехоху!!! От пива до спирта! Могу и мануфактурой вместо огурца,тем более они все с нитратами.
Мне мотор жалко...ИтальЯнцы старались,не кто-нибудь...
...мне за державу обидно...(с)
Впрочем,куйте свое счастье сами.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне мотор жалко...
Ничего ему не будет, а если будет мёрзнуть, хозяин ему варешки купит Wink
Да мне по хендехоху!!! От пива до спирта! Могу и мануфактурой вместо огурца, ...мне за державу обидно...(с) Впрочем,куйте свое счастье сами.
Да не воспринимайте всё так сразу близко к сердцу Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я??? Да ни в жисть!!! ...Пусть мёрзнет волчий хвост...
А..а..шо там про водку? Так,побазарили,теоретики?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы к Вам, или Вы к нам? Good
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня полная!!!! Yahoo! Кто проверял погрешность показывающего прибора на торпеде(по сути мили-вольт\ампер метр). При погрешности в 5%(а это допуск для нового) имеем разность Т в пять градусов. С учетом возраста машины точность прибора вряд-ли стала лучше, скорее наоборот. Мля.... седни пол дня по городу колесил, но Т выше 80 не поднялась. Элементарно взял термометр ТЛ-2 (поверенный) и впендюрил его бачек-84,7 С как с куста-а че там в блоке -Х.З.????
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не-не. Перейдем в другую плоскость:
для СТАРОГО мотора(для тех кто в "танке" 350 тык.без капремонта) перегрев хотя бы до 95 хорошо или плохо??
YOUTUBE про Croma та Linea
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пока ты будешь переходить-переливать из пустого в порожнее,я лично перейду за обеденный стол Laughing
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Книголюб"
[/quote] Bomb Bomb Если ты говориш о перегреве - то явление это временное\случайное (подъем,пробка и т.д.) тут ,с учетом возраста пепелаца, ничего смертельноно. А вот если 95 это не октановое число дров а рабочая температура двигла то тут Х.З.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
однако ужинать пора , а вы еще не обедамши
Страница 3 из 5
