Добавлено: Вс Сен 27, 2009 10:24 Заголовок сообщения: |
2 Книголюб
а ты поезди как я в раллийном режиме ))
90 -95 будет стабильно )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 12:57 Заголовок сообщения: |
Не совсем так-термостат и радиатор в принципе,кроме расчетных конструктивных значений температуры,не связаны никак,никакой обратной связью.Это есть у всех,и это надо знать.
После замены радиатора термостат открывается по-старому,при той же температуре,НО радиатор имея бОльшую поверхность сильнее,чем расчитано,охлаждает ОЖ,и она,более холодная поступает в двигатель... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 16:30 Заголовок сообщения: |
Александ Василич, подумайте хорошенько что с чем и как связано, и что на что и как реагирует. Вы неправы.
| Александр Васильевич писал(а): | | После замены радиатора термостат открывается по-старому,при той же температуре,НО радиатор имея бОльшую поверхность сильнее,чем расчитано,охлаждает ОЖ,и она,более холодная поступает в двигатель... |
И что делается дальше, а? Термостат реагируя на температуру, если она ниже нормы, начинает закрыватся, уменьшая тем самым поток воды, проходящей через радиатор, таким образом удерживая температуру на необходимом уровне. Здесь как раз полная обратная связь.
Пока мотор холодный ОЖ вообще через радиатор не идет. А когда прогревается термостат приоткрывается в зависимости от интенсивности охлаждения.
Работа термостата - дать мотору быстро прогрется до рабочей температуры (закрытый, ОЖ не идёт через радиатор) и потом не дать нагрется выше допустимой нормы, увеличивая/уменьшая количество пропускаемой через радиатор жидкости в зависимости от её температуры.
А то, что у Книголюба не нагревается выше 85ºС говорит о хорошо отлаженой работе мотора и хорошем его состоянии.
У меня был случай, делал брату Форд Транзит, так при снятом радиаторе и слитой охлаждающей жидкости при заведённом моторе мы так и не смогли дождатся температуры 85ºС. (минут 15 ждали) Радиатор виноват?  |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:31 Заголовок сообщения: |
МАЛО 85!!!!!!! Читайте мануалы!!! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:44 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | МАЛО 85!!!!!!! Читайте мануалы!!! |
Согласен-Мало! Лучше 2по 150 и огурчик  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:46 Заголовок сообщения: |
То Александр Василич
Ну, если Вам мало, то нужно дровишек подбрасывать в котёл
| Hattab писал(а): | Согласен-Мало! Лучше 2по 150 и огурчик  | Только я смотрю для решения этого спора надо будет брать 2х0,5  |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
Да мне по хендехоху!!! От пива до спирта! Могу и мануфактурой вместо огурца,тем более они все с нитратами.
Мне мотор жалко...ИтальЯнцы старались,не кто-нибудь...
...мне за державу обидно...(с)
Впрочем,куйте свое счастье сами. |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
Мне мотор жалко... | Ничего ему не будет, а если будет мёрзнуть, хозяин ему варешки купит
| Александр Васильевич писал(а): | | Да мне по хендехоху!!! От пива до спирта! Могу и мануфактурой вместо огурца, ...мне за державу обидно...(с) Впрочем,куйте свое счастье сами. |
Да не воспринимайте всё так сразу близко к сердцу  |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
Я??? Да ни в жисть!!! ...Пусть мёрзнет волчий хвост...
А..а..шо там про водку? Так,побазарили,теоретики? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
Мы к Вам, или Вы к нам?  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Фигня полная!!!! Кто проверял погрешность показывающего прибора на торпеде(по сути мили-вольт\ампер метр). При погрешности в 5%(а это допуск для нового) имеем разность Т в пять градусов. С учетом возраста машины точность прибора вряд-ли стала лучше, скорее наоборот. Мля.... седни пол дня по городу колесил, но Т выше 80 не поднялась. Элементарно взял термометр ТЛ-2 (поверенный) и впендюрил его бачек-84,7 С как с куста-а че там в блоке -Х.З.???? |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Не-не-не. Перейдем в другую плоскость:
для СТАРОГО мотора(для тех кто в "танке" 350 тык.без капремонта) перегрев хотя бы до 95 хорошо или плохо?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:40 Заголовок сообщения: |
Ну пока ты будешь переходить-переливать из пустого в порожнее,я лично перейду за обеденный стол  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
shtorm Италофан
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:42 Заголовок сообщения: |
[quote="Книголюб"
для СТАРОГО мотора(для тех кто в "танке" 350 тык.без капремонта) перегрев хотя бы до 95 хорошо или плохо?? [/quote] Если ты говориш о перегреве - то явление это временное\случайное (подъем,пробка и т.д.) тут ,с учетом возраста пепелаца, ничего смертельноно. А вот если 95 это не октановое число дров а рабочая температура двигла то тут Х.З. |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
Hattab
однако ужинать пора , а вы еще не обедамши _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
