Ксенон на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3
dragster
Авто: FIAT DOBLO PANORAMA
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сам ставил? У вас не было проблем?
Потому что у меня лампочка упирается в железный колпачек.
Получается что она длиннее штатной галогенки на 4мм.
Как решали эту проблему, может кто сам ставил?
ПС ксенон СтарЛайт, цоколь Н7. Машинка: Добло 2008го.
evo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксенон штука хорошая ... если он установлен на авто с завода.
Там есть линза, автокорректор, омывать фар.
Если фара не предназначена для установки ксенона с завода ... значит она не будет выполнять верно поставленную задачу.
Тем более когда туда ставят не стандартные лампы.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dragster
Все перечисленные тобой проблемы есть у всех. Но решают их по разному Laughing
Я, методом проб и ошибок. например делал из капрона шайбу-прокладку между цоколем лампы и гнезом фары (удлинял цоколь), но это не лучший вариант, т к смещается фокус и искажается форма светового пятна(отсюда и проблемы с ослеплением встречных), последний и самый эффективный вариант: Из фары достал отражатель, сточил аккуратненько его торец(шляпку), нешел подходящий по размеру советский алюминиевый электролитический конденсатор, нассадил и закрепил его на отражатель (обязательно сохранить форму низа юбки отражателя) и получил отражатель более глубокий, в который не упирается ксеноновая лампа. ставим модернизированый отражатель на место и все! Все становится нормально, пучек нрмальный.
Стас
ibm6824
Авто: Дьоблик 1.3MJet макси 7мест
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если корпус от стартера ( от люминисцентного светильника) ?
ты чаво?
а ты чаво?
ой, и чаво энто я?
Horechko
Авто: Doblo 1.9 MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мому добло 2006р.в. штатні галогенові фари, і через 2 роки користування не жаліюсь. головне протирати фари, гарно відрегулювати, якісні лампи. Існує проблема потускніння і обцарапання самої фари як ззовні так і всередині, то ці проблеми лікуються поліруванням та миттям, і у вас все буде добре з освітленням без вкладень на ксенон...
Страница 3 из 3
