dragster Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 1 Откуда: Киев-Пирятин
Авто: FIAT DOBLO PANORAMA
Добавлено: Чт Май 13, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
А кто сам ставил? У вас не было проблем?
Потому что у меня лампочка упирается в железный колпачек.
Получается что она длиннее штатной галогенки на 4мм.
Как решали эту проблему, может кто сам ставил?
ПС ксенон СтарЛайт, цоколь Н7. Машинка: Добло 2008го. |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 14, 2010 10:19 Заголовок сообщения: |
Ксенон штука хорошая ... если он установлен на авто с завода.
Там есть линза, автокорректор, омывать фар.
Если фара не предназначена для установки ксенона с завода ... значит она не будет выполнять верно поставленную задачу.
Тем более когда туда ставят не стандартные лампы. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 15, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
dragster
Как решали эту проблему, может кто сам ставил? |
Все перечисленные тобой проблемы есть у всех. Но решают их по разному
Я, методом проб и ошибок. например делал из капрона шайбу-прокладку между цоколем лампы и гнезом фары (удлинял цоколь), но это не лучший вариант, т к смещается фокус и искажается форма светового пятна(отсюда и проблемы с ослеплением встречных), последний и самый эффективный вариант: Из фары достал отражатель, сточил аккуратненько его торец(шляпку), нешел подходящий по размеру советский алюминиевый электролитический конденсатор, нассадил и закрепил его на отражатель (обязательно сохранить форму низа юбки отражателя) и получил отражатель более глубокий, в который не упирается ксеноновая лампа. ставим модернизированый отражатель на место и все! Все становится нормально, пучек нрмальный. _________________ Стас |
ibm6824 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 3 Откуда: ЖИТОМИР
Авто: Дьоблик 1.3MJet макси 7мест
Добавлено: Ср Май 06, 2015 12:05 Заголовок сообщения: |
а если корпус от стартера ( от люминисцентного светильника) ? _________________ ты чаво?
а ты чаво?
ой, и чаво энто я? |
Horechko Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2013 Сообщения: 27 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 MJT 2006
Добавлено: Пн Май 11, 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
на мому добло 2006р.в. штатні галогенові фари, і через 2 роки користування не жаліюсь. головне протирати фари, гарно відрегулювати, якісні лампи. Існує проблема потускніння і обцарапання самої фари як ззовні так і всередині, то ці проблеми лікуються поліруванням та миттям, і у вас все буде добре з освітленням без вкладень на ксенон... |
