Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 14:46 Заголовок сообщения:
не надо ничего точить , по меряй зазоры сними распредвал и померяй шайбы микрометром и считай по формуле какие шайбы надо . в книге есть она и купи новые шайбы , у нас по 15 грн. я себе так делал , купил 6 шайб поставил , по мерял - всё в норме . обрати внимание на прокладку под распредвалом . я замерял зазоры до и после на новой прокладке !!!
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 14:55 Заголовок сообщения:
А я его поставлю обратно?Мне двиг собирали посторонние и походу собрали класно,прокладка под распредвалом по моему самодельная бумажная на красном герметике,может есть смысл все разобрать?А прокладка отдельно продается?
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:00 Заголовок сообщения:
Продаётся 30 грн . Поставишь всё сам там не тяжело .я прокладку ставил без герметика он не нужен , а толщина нормальной прокладки ( не самодельной ) 0,3 мм
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:21 Заголовок сообщения:
papirus
Зачем снимать р/вал для регулировки клапанов? Что за глупость. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:42 Заголовок сообщения:
купи сьемник шайб регулировочных ))
от таз 08 или тавриё иль универсальный
там есть клин
его загоняешь между распредом и толкателем клапана
затем вставляешь спецхрень которая упирается в распред и ТОРЕЦ стакана не зажимая при этом шайбу
вытаскиваешь клин
тонкой отверткой вытаскиваешь шайбу
меряешь микрометром и суешь обратно
составляешь таблицу по цилиндрам впуск/выпуск
пишешь размер шайбы+намерянный зазор
от этого числа отнимаешь требуемый зазор
составляешь таблицу требуемых шайб
ГОРДОЙ, я повторяю ГОРДОЙ походкой пилишь на рынок (держа двумя руками таблицу перед собой) покупать новые шайбы!!! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:44 Заголовок сообщения:
А не надо тянуть до потери пульса , шпилька с М10 на М8 решает отлично эту проблему
у меня шайбы не вылазили из стакана а добраться с обратной стороны как на восьмёрке нельзя.
на шайбах сбоку был достаточный износ в виде полоски и закусывало в стакане при попытке поднять шайбу , а новые шайбы выходят хорошо
