Вопрос про регулировку клапанов
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего точить , по меряй зазоры сними распредвал и померяй шайбы микрометром и считай по формуле какие шайбы надо . в книге есть она и купи новые шайбы , у нас по 15 грн. я себе так делал , купил 6 шайб поставил , по мерял - всё в норме . обрати внимание на прокладку под распредвалом . я замерял зазоры до и после на новой прокладке !!!
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я его поставлю обратно?Мне двиг собирали посторонние и походу собрали класно,прокладка под распредвалом по моему самодельная бумажная на красном герметике,может есть смысл все разобрать?А прокладка отдельно продается?
papirus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаётся 30 грн . Поставишь всё сам там не тяжело .я прокладку ставил без герметика он не нужен , а толщина нормальной прокладки ( не самодельной ) 0,3 мм
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может все и усядется по своим зазорам у меня все шайбы толще нормы от 0.1 до 0.35
papirus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче надо мерить, может и будет более менее нормально .
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus
Зачем снимать р/вал для регулировки клапанов? Что за глупость.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1,а еще резьба в голове хлипкая и часто снимания бывает срывается резьба
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
papirus
а как шайбу изъять?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи сьемник шайб регулировочных ))
от таз 08 или тавриё иль универсальный
там есть клин
его загоняешь между распредом и толкателем клапана
затем вставляешь спецхрень которая упирается в распред и ТОРЕЦ стакана не зажимая при этом шайбу
вытаскиваешь клин
тонкой отверткой вытаскиваешь шайбу
меряешь микрометром и суешь обратно
составляешь таблицу по цилиндрам впуск/выпуск
пишешь размер шайбы+намерянный зазор
от этого числа отнимаешь требуемый зазор
составляешь таблицу требуемых шайб
ГОРДОЙ, я повторяю ГОРДОЙ походкой пилишь на рынок (держа двумя руками таблицу перед собой) покупать новые шайбы!!!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
papirus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не надо тянуть до потери пульса , шпилька с М10 на М8 решает отлично эту проблему
Хоттабыч
у меня шайбы не вылазили из стакана а добраться с обратной стороны как на восьмёрке нельзя.
на шайбах сбоку был достаточный износ в виде полоски и закусывало в стакане при попытке поднять шайбу , а новые шайбы выходят хорошо
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снятие /установка распреда меняет зазор и регулировать надо заново
Купил и езжу )
Jorj
Спасибо так и сделаю.Только съемника от таза у нас в городе нет я уже искал.А насчет клапанов еще сложнее заказать только в Донецке по 3 уе за каждая
Последний раз редактировалось: Jorj (Сб Сен 19, 2009 15:54), всего редактировалось 1 раз
papirus
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
на ТАВРИИ нет шайб !!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ? а я думал что есть )
последний раз видел таврию гдето 12 лет назад
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы точить не рекомендую. Достается как на тазиках (переднеприводных). Шайбы иного, чем на тазиках, диаметра, но в магазинах есть.
Страница 3 из 4
