MEL Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
трубки родные, а давление зачем считать? Это ж карб, камера наполнилась, игла ее закрыла и все лишнее в обратку.
_________________ 0976598734 |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:10 Заголовок сообщения: |
MEL
Ну а когда пхнешь до пола?
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
тогда у водителей рядом стоящих машин глаза округляются
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
может конечно камера и не успевает наполниться(хотя это оооочень маловероятно), но я этого не замечаю и вполне доволен. Кстати, расход по трассе 6,5 при 4000об, город 7,5-8,0 (стиль езды не экономный )
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
Карб мертвый двиг не спасет наоборот дальше гробить будет!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:48 Заголовок сообщения: |
бесспорно, если тех состояние мотора неудовлетворительное, то кроме капиталки/замены все манипуляции не эффективны
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
tiipo
+1
в этом случае если звона в карманах нет на кап ремонт то лучше тачку не насиловать а поставить на прикол и копить копить копить ббабло.
MEL Италолюбитель
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Господа, выкладываю фото! Всем удачи! Надеюсь информация будет полезна...
Описание: |
тут 4-дополнительный фильтр; 5-вход в карб |
396.6 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
Описание: |
тут 1-магистраль из бака; 2-к фильтру(в карб); 3-обратка. Желтые стрелки - путь топлива |
429.12 KB |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 11:18 Заголовок сообщения: |
MEL
Гуд!
MEL Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 11:29 Заголовок сообщения: |
ёр вэлком
andry-w Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
пытался такое мудрить, всё равно переливал... не поддаётся что-то законам физики...(((
MEL Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 13:08 Заголовок сообщения: |
ну давай сравним системы.... может есть отличия? Игла, например, дрлжна стоять Юникаровская либо заводская(та что в ремкомплекте идет не держит). Обракка может быть забита... давай я замеряю длинну шлангов для полного подобия...
MEL Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
может тройничек меньшего сечения поставить..
andry-w Amico
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 17:16 Заголовок сообщения: |
мне кажеться проблема в крышке карба, соответственно и иглы...посмотрю - отпишусь
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Май 21, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
andry-w
посмотрел и отписался))
