Подтекает масло. Помогите советом
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згущенка может иметь место при постоянных коротких пробегах и минусовой температуре за бортом. Как у меня. Рекомендуют хотяб раз в неделю прогревать двиг хорошенько. Вода и бенз с масла испаряется и все приходит в норму.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
Сегодня присмотрелся,а масло потекло не только с сальника,но и со щупа, и с прокладки сапуна и т.д.(Хотя резинки летом менял)Явно что-то не то.
Разобрал сапун,а его шланг забит и намерзла какая-то хрень как сгущеное молоко только сухое.Ну пробил,почистил,поставил наместо.
Сальник и ремень прийдется все равно менять.Только пусть потеплеет.
У меня также на морозе замерз конденсат? в патрубке в районе пламегасителя и из-за этого после замены прокладки клапанной крышки (раньше сопливило и по всей видимости так стравливалось избыточное давление в картере) улетела пробка маслозаливной горловины. Пока заметил, разбрызгал больше литра масла. Прочистить смог только с помощью молотка, разбив эту хрень (лед?). Сейчас заказал новый шланг, уже без пламегасителя и заодно новую пробку Sad Shocked
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Она называется "маслоулавливатель". Smile
Без него это зря, так как капли масла будет закидывать во впуск, в фильтр воздужный и весь моник будет в масле, особенно если любитель "дать под зад".
Пламегаситель на выпуске ставится.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Всегда так и было и не зависит от качества масла.Единственный момент чтоб сапун нормально работал.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
скажите пожалста: передний сальник КВ это такой кругляш с пружинкой по кругу?
Да, сальник так и выглядит. Smile
Слава ВДВ!!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Владимир67
Но его тоже часто называют пламегаситель
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=MV&Group=103&SubGroup=1&S=00&Unit=2 на картинке под № 2 (перевод только хреновый)
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=561
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Ну я ХЗ где там пламя и чего гасить в картере ...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот тоже решил поменять сальники распредволов.заказа оригинал по 6 евро при этом эрлинг выдаёт по 54грн.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебя разочарую - ФИАТ не производит сальников, он комплектуется ими и не факт что оригиналом не окажется Corteco, Getze или еще что-то.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скажем так что фиат много чего не делает.и тем немение все предпочитаю оригинал,но не располагают финансово.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на моём двиге, купленном из-за границы, на каждом САЛЬНИКЕ и на каждой ПРОКЛАДКЕ было написано- Фиат/Лянча, made in ITALY.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну так правильно и на пыльниках тоже самое.фиат лянча.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин ну вот допустим "марелли" на конвейер фиата поставляет фары и ставит естественно клеймо фиата, а не своё, потому как товар заказан и выкуплен фиатом, а в розницу эти же фары идут с "мареливским" клеймом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Да я не спорю. Просто рассказал, что видел.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
а пример как КАРЕЛЛО? или ВАЛЕО,ВЕБЕР,ВОШ.все эти фирмы используются у меня на машине......????
а генератор и стартер,также пишится МАРЕЛИ.
Страница 3 из 4
