Вентилятор радиатора не включается
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, для начала снять коллектора и посмотреть что там с прокладками. А вот потом уже даже и не знаю как сделать дешево... Sad Если проблема в прокладке головы, то попадалово тогда...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2pustynnikov
пробка поднимает давление в системе до 1.5 бар (клапан давления в пробке)
температура кипения воды 100 град при атм давлении
температура кипения воды 115 град при избыточном давлении 1.5 бар!
каждый бар сверху поднимает температуру кипения на 10 град
раньше системы отопления были на перегретом паре (в производстве)
там давление десятки атм и температура пара 300-400 градусов
позволяло много тепла переносить по тонким трубам)) но сцуко травило тоже часто ))
сейчас эти системы снимают бо очень травмоопасные (400 град пар под таким давлением в месте прорыва много бед творит)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пысы
прокладка 15 баков стоит
сбросил голову поменял да обратно поставил
гемор канеш
фазы выставлять опять да впуск-выпуск прикрутить обратно
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist, спс за ликбез Smile теперь буду знать почему при отсутствии давления в системе не срабатывает карлсон.
Ты забыл упомянуть о том, что еще придется докупать антфриз (ну или водой разбавлять), ремень и ролик, если на установленных проехали хотя бы 2-3 тыс. км...
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а сколько приблизительно стоит термостат на темпру ибо имею подозрение что заклинил в открытом положении?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебе чё на бензинавую Темпру?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на трактор ))
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя на аватарке просто дизель написан Very Happy
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
ну. а шо у дизеля нет термостата ?))
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Дык они ж разные и по типу и по цене тоже!!! Ну скажу я тебе к примеру 120грн. на бензинку - легче стало? А на твою раза в два-три дороже будет. Так что уж решись на какой движёк тебе надо Laughing
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем заключается дороговизна дизельного термостата? и какая разниця карб или дизель антифриз и там и там.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти вопросы к грёбаным производителям этих термостатов Laughing У дизеля намного сложней конфигурация корпуса, а следовательно и затрат на его производство. Вот если бы Кытайци наладили выпуск....
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Это не уновская штуковина, это вообще колхоз. На Уно стандартный трехболтовый термостат, по конструкции от Типошного мало чем отличается.
заметил что нижний патрубок не такой горячий как верхний, может поэтому датчик не срабатывает, мне тут предложили выбросить вообще сердцевину термостата чтобы гонял воду по большому кругу, можно так сделать, всетаки жара скоро начнется..
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя, ибо при скорости 90 км/ч и выше и открытом радиаторе у тебя температура будет 65-70°С, что соответсвует непрогретому двигу и обогащенной смеси. Отсюда расход. По моим прикидками де-то на 0.5-0.7 литра больше на каждой сотне. Термостат не много стоит, лучше смени.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б я знал что это за термостат, он блин не родной там, вообщем сегодня сфоткаю его может общественность поможет.
Страница 3 из 4
