1,6 вместо 1,4 на Типо стОит или не стОит?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СтОит ли на типо с движком 1,4 ставить более новый 1,6
СтОит с регистрацией этого в МРЭО
25%
 25%  [ 6 ]
СтОит просто поменять и забить на МРЭО
58%
 58%  [ 14 ]
Не стОит
4%
 4%  [ 1 ]
Лучше поменять тачку целиком и не париться
12%
 12%  [ 3 ]
Всего голосов : 24
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос: Если в тех.паспорте нет обема, но есть номер двига, то чтоб поменять двиг что надо?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
спорим? Smile
Я знаю жизнь)
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman О чем будем спорить?
dimok
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, перебросил двигло. Как ни странно, весь процесс снятия старого движка и установки нового занял немногим более трех часов.
Состояние движка оказалось неплохим (на первый взгляд), завелся почти сразу. Мозги остались от 1,4, инжектор же от 1,6 - пока претензий нет. По мощи - заметно порезвела. Да, асфатьт не рвет из-под колес, но разгоняется динамичнее. По расходу пока не знаю, но у меня и тот движок кушал 10 литров по городу.
Так что всем спасибо за советы и голосование, как в любом демократическом обществе я исполнил волю большинства. Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 2.0 2.0 !!!!!!!!
дружно скандируем)))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
dimok
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады! Спешу поделиться своей неописуемой радостью! После установки двигла 1,6 померял расход топлива. Он составил 8,2 л В ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ вместо привычных 10-11 на 1,4. Да и это не предел, как мне кажется. Машинка начала разгонятся ГОРАЗДО динамичнее, поэтому я часто не удерживаюсь от соблазна утопить педальку. Ребячество в жопе играет, понимаете ли... Думаю и надеюсь, когда наиграюсь, расход станет еще меньше. Кстати, когда менял мотор, форсунку и вообще всю часть топливной, которая стоит на движке оставил с мотора 1,6, а мозги и прочую систему управления - от 1,4. Заметил, что форсунка, которая стоит сейчас распыляет топливо гораздо эфективнее, то есть разбивает в пыль, прям как дизельная, с этим, думаю и связано уменьшение расхода. А може кто знает, у меня лежат мозги от мотора 1,6 есть ли смысл их устанавливать, или они абсолютно идентичны с 1,4? Есть мнение, что мафынка могла бы быть еще динамичнее, но только если это отрицательно не повлияет на расход. А Вы что об этой ситуации думаете, типоводы?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на расход в первую очередь влияет состояние движки и положение педальки газа)))
максимальная мощность должна вырасти с родным мозгом
Купил и езжу )
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 dimok
Я вот тоже решил перекинуть движёк. Сейчас исследую сей вопрос.
Подскажи, а ты только двиг перекидывал? А Сцепление,коробку оставлял от 1.4?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку тоже желательно ставить с 1.6
067 763 30 38
Tatareen
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу незначительные отличия в передаточном по главной передаче. Или есть какие ещё нюансы?
dimok
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку оставил от 1,4. Сцепление с корзиной при съеме двигла остаются на нем (на движке). Даже не разбирал. После замены движка стала явно пошустрее, расход уменьшился. Перекидывать двиг без коробки дело совсем не хлопотное. Я знал, что движок 1,6 в адекватном состоянии, поэтому менял все в сборе. Даже систему впрыска не откручивал. Так что если есть предположение, что движок в хорошом состоянии я бы менял. А коробка меня полностью устраивала. Кстати, после смены движка с корзиной сцепление стало выжиматься легче и трогаться типка стал мягче. По прошествии двух недель после замены жалею только об одном - почему не решился поменять раньше.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй и коробку от 1.6 а то как бы не убил быстро коробку
067 763 30 38
Страница 3 из 3
