СтОит ли на типо с движком 1,4 ставить более новый 1,6 |
СтОит с регистрацией этого в МРЭО |
25% |
[ 6 ] |
СтОит просто поменять и забить на МРЭО |
58% |
[ 14 ] |
Не стОит |
4% |
[ 1 ] |
Лучше поменять тачку целиком и не париться |
12% |
[ 3 ] |
Всего голосов : 24 |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос: Если в тех.паспорте нет обема, но есть номер двига, то чтоб поменять двиг что надо? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
Борис
спорим?  _________________ Я знаю жизнь)
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
Kievman О чем будем спорить? |
dimok Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2009 Сообщения: 17 Откуда: Никополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
В общем, перебросил двигло. Как ни странно, весь процесс снятия старого движка и установки нового занял немногим более трех часов.
Состояние движка оказалось неплохим (на первый взгляд), завелся почти сразу. Мозги остались от 1,4, инжектор же от 1,6 - пока претензий нет. По мощи - заметно порезвела. Да, асфатьт не рвет из-под колес, но разгоняется динамичнее. По расходу пока не знаю, но у меня и тот движок кушал 10 литров по городу.
Так что всем спасибо за советы и голосование, как в любом демократическом обществе я исполнил волю большинства.  _________________
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 08:24 Заголовок сообщения: |
2.0 2.0 2.0 !!!!!!!!
дружно скандируем))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
dimok Amico
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
Комрады! Спешу поделиться своей неописуемой радостью! После установки двигла 1,6 померял расход топлива. Он составил 8,2 л В ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ вместо привычных 10-11 на 1,4. Да и это не предел, как мне кажется. Машинка начала разгонятся ГОРАЗДО динамичнее, поэтому я часто не удерживаюсь от соблазна утопить педальку. Ребячество в жопе играет, понимаете ли... Думаю и надеюсь, когда наиграюсь, расход станет еще меньше. Кстати, когда менял мотор, форсунку и вообще всю часть топливной, которая стоит на движке оставил с мотора 1,6, а мозги и прочую систему управления - от 1,4. Заметил, что форсунка, которая стоит сейчас распыляет топливо гораздо эфективнее, то есть разбивает в пыль, прям как дизельная, с этим, думаю и связано уменьшение расхода. А може кто знает, у меня лежат мозги от мотора 1,6 есть ли смысл их устанавливать, или они абсолютно идентичны с 1,4? Есть мнение, что мафынка могла бы быть еще динамичнее, но только если это отрицательно не повлияет на расход. А Вы что об этой ситуации думаете, типоводы? _________________
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 07:42 Заголовок сообщения: |
на расход в первую очередь влияет состояние движки и положение педальки газа)))
максимальная мощность должна вырасти с родным мозгом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Tatareen Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
2 dimok
Я вот тоже решил перекинуть движёк. Сейчас исследую сей вопрос.
Подскажи, а ты только двиг перекидывал? А Сцепление,коробку оставлял от 1.4? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
Коробку тоже желательно ставить с 1.6 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 12:06 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Коробку тоже желательно ставить с 1.6 |
По мануалу незначительные отличия в передаточном по главной передаче. Или есть какие ещё нюансы? |
dimok Amico
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 18:44 Заголовок сообщения: |
Коробку оставил от 1,4. Сцепление с корзиной при съеме двигла остаются на нем (на движке). Даже не разбирал. После замены движка стала явно пошустрее, расход уменьшился. Перекидывать двиг без коробки дело совсем не хлопотное. Я знал, что движок 1,6 в адекватном состоянии, поэтому менял все в сборе. Даже систему впрыска не откручивал. Так что если есть предположение, что движок в хорошом состоянии я бы менял. А коробка меня полностью устраивала. Кстати, после смены движка с корзиной сцепление стало выжиматься легче и трогаться типка стал мягче. По прошествии двух недель после замены жалею только об одном - почему не решился поменять раньше. _________________
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
меняй и коробку от 1.6 а то как бы не убил быстро коробку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
