фіаром Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2009 Сообщения: 23 Откуда: львів
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
| привет всем!!! снял я генератор,проверил обмотки ротора и статора нормальные.ротор проточил и шлефанул,была небольшая выроботка. поменял два подшыбника,передний был немного изношен.регулятор и диоды мне уже проверял спецыалист по етому делу и там тоже нормально,посоветовал регулятор ставить на зад и не тратить деньги на новый.одним словом конкретной причины ненашлось.но я подумал и решыл регулятор поменять,и купил новый.генератор собрал,ездил пол дня пока нормально! есть вопрос? я снимаю клему минус АКБ,и машына глохнет. ето нормально???[/list][/list][/code][/quote] |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 10:38 Заголовок сообщения: |
нет. значит гена не работает. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | | Подшипники новые, недавно менял. |
а какие брал? если можно производитель и номера. а то у меня шумят, а подобрать не могу _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
Производителя и номеров не помню. Гдета у меня коробки от них остались, посмотрю скажу. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | | Производителя и номеров не помню. Гдета у меня коробки от них остались, посмотрю скажу. |
буду благодарен.... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
фіаром Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
| в чом может быть проблема? генератор после КАП-ремонта, шоколадка новая,диоды в порядке.на робочей машыне снимаю минусовую клему,и она глохнет. значит я катаюсь на АКБ,или как?на панеле лампочка зарядки не горит! посоветуйте што небудь!!! зарание спасибо!! |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
| Проблема будет если продолжишь такие эксперименты, просто мозги спалиш и все. Ищи по форуму, полно было тем по поводу работы/неработы генератора. Проверяй напряжение на аккумуляторе при заведенной машине согласно мануала. |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
подключи вольтметр
запомни значение (запиши на бумажке))
запусти двигатель
посмотри какое нпряжение стало
если не изменилось или уменьшилось то гена не пашет
если увеличилось и потихоньку продолжает расти то с геной все в порядке
пысы
снимать клемму на работающем двигателе -палить бортовую электронику
это тебе не запорожец чтоб клеммы скидывать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
фіаром Amico
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 00:51 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет!!! клему снимать больше не буду. завтра буду заниматся напряжением. |
