Принимайте новичка!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!!! снял я генератор,проверил обмотки ротора и статора нормальные.ротор проточил и шлефанул,была небольшая выроботка. поменял два подшыбника,передний был немного изношен.регулятор и диоды мне уже проверял спецыалист по етому делу и там тоже нормально,посоветовал регулятор ставить на зад и не тратить деньги на новый.одним словом конкретной причины ненашлось.но я подумал и решыл регулятор поменять,и купил новый.генератор собрал,ездил пол дня пока нормально! есть вопрос? я снимаю клему минус АКБ,и машына глохнет. ето нормально???[/list][/list][/code][/quote]
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. значит гена не работает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Подшипники новые, недавно менял.
а какие брал? если можно производитель и номера. а то у меня шумят, а подобрать не могу
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производителя и номеров не помню. Гдета у меня коробки от них остались, посмотрю скажу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду благодарен....
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чом может быть проблема? генератор после КАП-ремонта, шоколадка новая,диоды в порядке.на робочей машыне снимаю минусовую клему,и она глохнет. значит я катаюсь на АКБ,или как?на панеле лампочка зарядки не горит! посоветуйте што небудь!!! зарание спасибо!!
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема будет если продолжишь такие эксперименты, просто мозги спалиш и все. Ищи по форуму, полно было тем по поводу работы/неработы генератора. Проверяй напряжение на аккумуляторе при заведенной машине согласно мануала.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключи вольтметр
запомни значение (запиши на бумажке))
запусти двигатель
посмотри какое нпряжение стало
если не изменилось или уменьшилось то гена не пашет
если увеличилось и потихоньку продолжает расти то с геной все в порядке
пысы
снимать клемму на работающем двигателе -палить бортовую электронику
это тебе не запорожец чтоб клеммы скидывать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет!!! клему снимать больше не буду. завтра буду заниматся напряжением.
Страница 3 из 3
