блок управления
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оу... сорри.. я почему-то думал о том о котором ТС говорит
с этим девайсом увы не помогу
буду на разборке - могу спросить
Борис
Кромы у меня так две и остались,а третью 93г. в базовой комплектации сдал на разборку
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем и для чего 10 низкоомных резисторов?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим блок диагностики у дорестайлинга и пост--разные и в зависимости от года выпуска там есть ньюансы по проводке.
А по поводу блока скорости--я за 13 лет катания на кроме ни разу на разборке такой штуки не видел(их после 94года ставили с аербегами).
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поповоду приборки. Её поставил предыдущий хозяин. А он говорил что там была приборка с часиками. А блок этот я нашел в ящике с запчастями, который оставил мне хозяин. Выходит , что у меня базовая комплектация.
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,значит базовая,тогда тебе поставить информационное табло большой гемор.
Serik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а его можно задействовать без блока управления, правда частично. Например кнопки в замках дверей подключить к светодиодам через резисторы ~ 600-700 Ом, датчик уровня охл. жид., правда контроль целостности ламп сложнее, но всё таки это лучше чем просто заглушка. И дверь будет видно какая незакрыта если что.
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиоды на открытие дверей идут на прямую,без блока,резисторы ставить не надо,часики тоже будут работать,а вот уровень охлаждайки и масла в моторе я не помню,постараюсь найти свои рисунки где рисовал разводку и что как работает,как найду сразу выложу.А да еще,прйдется разбирать каждую дверь и тянуть проводку от каждого двернова замка и замка багажника.
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я в курсе. Когда снимал карты и вел проводку к ручкам открытия двери внутренним, чтобы они светились, я заметил от замков двухконтактные выводы. А масло уровень я незнаю или вообще у меня этот датчик стоит в двигателе (у меня 8-ми клап.), хотя должен, хозяин говорил что машина с которой был снят этот двиг. была полной комплектации. Охл. тоже просто датчик, контакт замк./разомк.
Борис
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уровня масла ставится на все моторы,просто в базовой он не подключен,находится возле нижнего крепления генератора.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там уровня и давления(на корпусе маслонасоса).
Serik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давления у меня есть, я его кстати недавно менял, треснул корпус и масло сочилось. Так а информ. табло без блока упр. вообще будет включаться или оно питается от этого блока? Можно ли его запитать напрямую? Кстати я сегодня узнавал его можно купить за ~100 грн.
Serik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё про датчики: на первой кроме этот датчик был, и работал, но находился он внутри, в поддоне а вот вывод с него я не помню куда выходит. А датчик давления вкручивается в корпус крепления масл. фильтра, снаружи, и от него один проводок.
Serik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не знаю, но думаю они для контроля целостности ламп. Возможно, на них происходит незначительное падение напряжения, а при обрыве цепи - его нет (падения), что и фиксирует блок управления как неисправность ламп.
Страница 3 из 4
