F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 01:23 Заголовок сообщения: |
оу... сорри.. я почему-то думал о том о котором ТС говорит
с этим девайсом увы не помогу
буду на разборке - могу спросить |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Кромы у меня так две и остались,а третью 93г. в базовой комплектации сдал на разборку |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
Ну все равно спасибо. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
Зачем и для чего 10 низкоомных резисторов? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Между прочим блок диагностики у дорестайлинга и пост--разные и в зависимости от года выпуска там есть ньюансы по проводке.
А по поводу блока скорости--я за 13 лет катания на кроме ни разу на разборке такой штуки не видел(их после 94года ставили с аербегами). |
Serik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 21:12 Заголовок сообщения: |
Поповоду приборки. Её поставил предыдущий хозяин. А он говорил что там была приборка с часиками. А блок этот я нашел в ящике с запчастями, который оставил мне хозяин. Выходит , что у меня базовая комплектация. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
Да,значит базовая,тогда тебе поставить информационное табло большой гемор. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
а его можно задействовать без блока управления, правда частично. Например кнопки в замках дверей подключить к светодиодам через резисторы ~ 600-700 Ом, датчик уровня охл. жид., правда контроль целостности ламп сложнее, но всё таки это лучше чем просто заглушка. И дверь будет видно какая незакрыта если что. |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 00:57 Заголовок сообщения: |
Светодиоды на открытие дверей идут на прямую,без блока,резисторы ставить не надо,часики тоже будут работать,а вот уровень охлаждайки и масла в моторе я не помню,постараюсь найти свои рисунки где рисовал разводку и что как работает,как найду сразу выложу.А да еще,прйдется разбирать каждую дверь и тянуть проводку от каждого двернова замка и замка багажника. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:41 Заголовок сообщения: |
это я в курсе. Когда снимал карты и вел проводку к ручкам открытия двери внутренним, чтобы они светились, я заметил от замков двухконтактные выводы. А масло уровень я незнаю или вообще у меня этот датчик стоит в двигателе (у меня 8-ми клап.), хотя должен, хозяин говорил что машина с которой был снят этот двиг. была полной комплектации. Охл. тоже просто датчик, контакт замк./разомк. |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня масла ставится на все моторы,просто в базовой он не подключен,находится возле нижнего крепления генератора. |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
Там уровня и давления(на корпусе маслонасоса). |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 01:08 Заголовок сообщения: |
давления у меня есть, я его кстати недавно менял, треснул корпус и масло сочилось. Так а информ. табло без блока упр. вообще будет включаться или оно питается от этого блока? Можно ли его запитать напрямую? Кстати я сегодня узнавал его можно купить за ~100 грн. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 01:12 Заголовок сообщения: |
и ещё про датчики: на первой кроме этот датчик был, и работал, но находился он внутри, в поддоне а вот вывод с него я не помню куда выходит. А датчик давления вкручивается в корпус крепления масл. фильтра, снаружи, и от него один проводок. |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 01:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Зачем и для чего 10 низкоомных резисторов? |
точно не знаю, но думаю они для контроля целостности ламп. Возможно, на них происходит незначительное падение напряжения, а при обрыве цепи - его нет (падения), что и фиксирует блок управления как неисправность ламп. |
