Жестковато
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки писчат обе, и по торпеде ещё пластик не весь цел, по подвеске скорее всего пер. рычаги поменяю и рем.компл. задних , и ещё основной шум в салоне из за мягкости кузова, мне усилители надо под пороги и не только Rolling Eyes
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 что ты имел в виду под словом уселители? вообще смысл их?
Слава Україні!!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переварка основы кузова, машинку перекидывают на бок, и приваривают уголки к порогам. Я например поставил машину под домом одним колесом на горб, пипец ляда не закрывается Confused Съехал всё гуд Very Happy
Varelli
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, конечно что посоветовать, но мне кажется что жестко всегда будет. Ставь аморты те что регулируются, и попроси их поставить на минимальное значение, чтобы помякче были. Как вариант, ставь жопу мягче а перед для сохранения управляемости в стандарт, будет чуть лучше. А так в целом это конечно шумка, держи резину не больше 2 бар, и старайся не ездить по плоой дороге.
(Знаю, что ничего нового не сказал, но другого то и не придумаешь Very Happy )
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии...
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето не уголки к порогам снаружи, а внутри порога усилители ввариваются. Либо на всю длинну порога металлическая пластина шириной от стыка металлов (где уплотнитель двери садится) и до нижнего бурта (куда порог приваривается). Или тоже самое, тока с метатллическим профилем. А в косынках снаружи толку нет!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Mr. Green тобиш не ездить вообще Laughing
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Я не говорил снаружи.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert - а что оно даст? - я когда себе варил то думал такое сделать, но потом посоветовался с мастером и решили что дополнительные пластины по бурте порога нихера не дадут кроме увеличения веса и дополнительных сварочных швов - в местах которых особенно быстро будет гнить Smile если порог здоров - то и он отлично будет держать жесткость, а если нет то и доп. пластина не поможет...
основная утрата жесткости в этом кузове - это в местах сходки передних ложеронов и стоек лобового - тяжелый двиг+жесткая подвеска+плохие дороги - метал в этом месте растягивается и делается мягким с годами Sad
у меня когда поднимал на домкрате правое переднее колесо - дверь уходила немного вверх и хреново закрывалась - так вот после поварки всех багов - этот глюк все же чуть-чуть остался...
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 а в стойках что пищит - буду разбиратся - у меня все же подозрение на места крепления ремней безопасности
Слава Україні!!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Жесткость добавляется, чтоб не гнила обработать нужно сразу Smile +15 кг думаю не смертельно
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по сравнению с ладой - типо табуретка, зато устойчивость в поворотах у типаря великолепная (по сравнению с той же ладой) будто на спорткаре едешь.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребятки ставим просто маслянные амморты
не газматик
просто масло
разницу почувствуете сразу
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отходят столькоже сколько газ-масло Question
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не газматик
просто масло
И будет качаться и плавать по дороге...
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не я не любитель америкосов, но чувствовать пятой точкой, наехал я на герб или суму монетки, это нэ тэ Laughing
Страница 3 из 5
