Marea 1.6 периодически троит
На страницу Пред.  1, 2, 3
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл таки я причину ,почему загоралась лампочка форсунки.
Датчик положения дроссельной заслонки косячил , лом ему в дышло Smile. Стал просматривать ,что там у меня имелось в запасниках и обратил внимание,что есть у меня такой запасной. Пошёл поменял и всё , лампочка форсунки гореть перестала. Так и обнаружил проблему. Обошлось без поиска сервиса.
Время такое, что пора свой сканер иметь. Лаптоп не проблема, только кабель для проверки где-то найти надо и программы проверки украсть Smile
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ .
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Dimkos
Приезжайте в гости, тут есть куда руки запустить))
Спасибо, каждый год проездом на отдых в Крым еду через Киев.
Хочу представить на суд диагностическую прогу http://www.fiatforum.com/cinquecento-seicento/32328-6f-16f-cinque-sei-ecu-reader-project-6.html#post1503399 сам не испытывал. Адаптер http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 (пользуюсь) или http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 (не пробовал)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Почитал про эти адаптеры - интересные, особенно USB . Я с этим не разбирался совсем, поэтому не имею представления куда его подключить к фиату и на какие именно разъёмы ? И не совсем понял, он к любой тачке подходит или для каждого авто надо свою прогу на комп(сканер) ставить?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для машин после 2000г подходит на все только надо прогу, но не под машину, а под блок управления (Диагностический разъем должен быть под рулем, а не под капотом). Почитай если любопытно http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2798
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Спасибо почитал. Только не совсем понял , для этого адаптера нужны специально под него написанные проги или он может работать с любой программой для тестирования выдернутой из сетки?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Нашёл я у себя в машине 2 разъёма.
Один под капотом ,рядом с ящиком предохранителей.
Второй под рулём
Если не затруднит напиши пожалуйста какой из них диагностический , т.е. к какому надо подключать адаптер
И к каким именно клемам на разъёмах 1 или 2 (проставил буквы,чтобы легче было объяснить) надо подключить L-line и К-line (подключать их оба или достаточно подключить только один из них ?) .
GND и +12v я так понял надо подключить к прикуривателю?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12356 UCB адаптер тебе не подойдет т.к. блок управления IAW и под него нет программ, кроме аппарата VISA 1.83
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит облом с этим адаптером? А я тут ещё один разъём нашёл Smile
А сколько вобще эта VISA 1.83 стоит и что за зверь такой?
Сам себе отвечу Smile
Универсальный сканер 15 марок европ. авто до 2000 г + на лэпе должно быть 2 ком порта. Полный аут !!!
К сожалению придётся на него забить и вместе с ним на самостоятельную диагностику фиата, потому как вечно я его держать не буду и в скором будущем заменю на более новый авто , а VISA 1.83 только для машин ДО 2000г и потом останется его только в печь отправить. А такой лэптоп с двумя ком портами тоже проблема отрыть.........
Страница 3 из 3
