Нашёл таки я причину ,почему загоралась лампочка форсунки.
Датчик положения дроссельной заслонки косячил , лом ему в дышло . Стал просматривать ,что там у меня имелось в запасниках и обратил внимание,что есть у меня такой запасной. Пошёл поменял и всё , лампочка форсунки гореть перестала. Так и обнаружил проблему. Обошлось без поиска сервиса.
Время такое, что пора свой сканер иметь. Лаптоп не проблема, только кабель для проверки где-то найти надо и программы проверки украсть
Dimkos
Почитал про эти адаптеры - интересные, особенно USB . Я с этим не разбирался совсем, поэтому не имею представления куда его подключить к фиату и на какие именно разъёмы ? И не совсем понял, он к любой тачке подходит или для каждого авто надо свою прогу на комп(сканер) ставить?
Для машин после 2000г подходит на все только надо прогу, но не под машину, а под блок управления (Диагностический разъем должен быть под рулем, а не под капотом). Почитай если любопытно http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=2798 _________________
Dimkos
Спасибо почитал. Только не совсем понял , для этого адаптера нужны специально под него написанные проги или он может работать с любой программой для тестирования выдернутой из сетки?
Dimkos
Нашёл я у себя в машине 2 разъёма.
Один под капотом ,рядом с ящиком предохранителей.
Второй под рулём
Если не затруднит напиши пожалуйста какой из них диагностический , т.е. к какому надо подключать адаптер
И к каким именно клемам на разъёмах 1 или 2 (проставил буквы,чтобы легче было объяснить) надо подключить L-line и К-line (подключать их оба или достаточно подключить только один из них ?) .
GND и +12v я так понял надо подключить к прикуривателю?
Значит облом с этим адаптером? А я тут ещё один разъём нашёл
А сколько вобще эта VISA 1.83 стоит и что за зверь такой?
Сам себе отвечу
Универсальный сканер 15 марок европ. авто до 2000 г + на лэпе должно быть 2 ком порта. Полный аут !!!
К сожалению придётся на него забить и вместе с ним на самостоятельную диагностику фиата, потому как вечно я его держать не буду и в скором будущем заменю на более новый авто , а VISA 1.83 только для машин ДО 2000г и потом останется его только в печь отправить. А такой лэптоп с двумя ком портами тоже проблема отрыть.........
