Вылезла со временем жопа. У фиорины невысокая спинка сидения, верхний валик в районе лопаток. По городу и накоротке не замечал, а как дал две тыщи - ажно спина зигзугой стала. Думаю, на что заменить.
Vadim
на Добло _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
на добло таже фигня... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
ursul
ну не знаю, я первый раз как ехал, тода было, а потом занял правильное положение и 1,5 тысчи легко
пс. кстати ты ж менял водительскую сидуху, ну и как стало лучше? _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65
У добла повыше спинка, у фиорины поменьше. В плане менять - я на добле проехал 60тыщ и на фиорине 10. Когда мы оба проедем на обеих машинах по 50 000, обсудим сравнительный анализ. пока что "пастернака не читал, но осуждаю".
Я сидуху менял на таврии, спина одобрила.
На мазда 5 сидуха поудобней, размер похож.
Купил Fiat Fiorino пару недель назад.
С комплектацией всё в порядке.
Подушка тоже одна, сзади 3 подголовника, полочка и пепельница есть.
Антенну купил (134 грн.) ... места для штатных динамиков в передних дверях очень маленькие ... сделал подиум (вынос на 33 мм) ... поставил хорошие компоненты 165 мм (800 грн. за акустику)
Весной буду делать бесшумку дверей и клеить вибрационную плёнку ... так будет тише в салоне да и играть динамики будут приятнее.
Зеркала электрические ... подогреваемые как и заднее стекло.
Брызговиков не хватает ... и подогрева дворников ... замерзают моментально ... и тоже чуток похрипывают.
Столкнулся с проблемой установки сигнализации ... установщик не смог разобраться как подаются импульсы на центральный замок.
Если есть люди которые ставили или могут поставить ... буду рад помощи.
Да ... ещё вопрос относительно довода стёкол ... доводчик нужен или штатный блок сможет "подружиться" с сигнализацией?
А где в киеве не разобрались с сингалкой? Если на ИА то пусть позвонит нашему электрику мы больше всех продали фиоров... _________________ 050 361 65 10
пускай позвонят он действительно ставил
правда пускай додумают систему закрывания так как при не дозакрытой задней двери машина прекрасно ставится на сигналку но не закрывает двери и если открывал заднюю дверь то нужно проверять закрылись ли двери _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто -
проверь, у тебя так же?
Спасибо, уже всё поставили.
Офицалам ещё такая машинка не попадалась ...
В смысле с таким хитрым компьютером.
Ребята реально молодцы ... во всём разобрались и сделали всё как нужно.
Никаких проблем с открытой дверью нет. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
