Fiat Fiorino 2008
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау, пацаны, где еще четыре фиорины? Было ж шесть комби и куча карго?
Vadim
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылезла со временем жопа. У фиорины невысокая спинка сидения, верхний валик в районе лопаток. По городу и накоротке не замечал, а как дал две тыщи - ажно спина зигзугой стала. Думаю, на что заменить.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim
на Добло Cool
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на добло таже фигня...
smila
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ну не знаю, я первый раз как ехал, тода было, а потом занял правильное положение и 1,5 тысчи легко
пс. кстати ты ж менял водительскую сидуху, ну и как стало лучше?
050-315*56-65
Vadim
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У добла повыше спинка, у фиорины поменьше. В плане менять - я на добле проехал 60тыщ и на фиорине 10. Когда мы оба проедем на обеих машинах по 50 000, обсудим сравнительный анализ. пока что "пастернака не читал, но осуждаю".
Я сидуху менял на таврии, спина одобрила.
На мазда 5 сидуха поудобней, размер похож.
Vadim
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправился на лукойле отъехал 10 км и комп погасил двигатель, написал шо топливо говно. Эвакуировался на СТО, ищем кнопку отсечки.
Vadim
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнение шо мне бенза нахлюпали. Пока концентрация была приемлемая, я ехал - как 1:1 дошло до впрыска комп обиделся.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim
Ну как решилась проблема с Фиорино, и как решили спецы в чём причина?
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать Фиорино приказало долго жить..... Crying or Very sad
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт точно, никто не отвечает, не справился с украинским топливом Sad
evo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Fiat Fiorino пару недель назад.
С комплектацией всё в порядке.
Подушка тоже одна, сзади 3 подголовника, полочка и пепельница есть.
Антенну купил (134 грн.) ... места для штатных динамиков в передних дверях очень маленькие ... сделал подиум (вынос на 33 мм) ... поставил хорошие компоненты 165 мм (800 грн. за акустику)
Весной буду делать бесшумку дверей и клеить вибрационную плёнку ... так будет тише в салоне да и играть динамики будут приятнее.
Зеркала электрические ... подогреваемые как и заднее стекло.
Брызговиков не хватает ... и подогрева дворников ... замерзают моментально ... и тоже чуток похрипывают.
Столкнулся с проблемой установки сигнализации ... установщик не смог разобраться как подаются импульсы на центральный замок.
Если есть люди которые ставили или могут поставить ... буду рад помощи.
Да ... ещё вопрос относительно довода стёкол ... доводчик нужен или штатный блок сможет "подружиться" с сигнализацией?
Спасибо за ранее.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где в киеве не разобрались с сингалкой? Если на ИА то пусть позвонит нашему электрику мы больше всех продали фиоров...
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пускай позвонят он действительно ставил
правда пускай додумают систему закрывания так как при не дозакрытой задней двери машина прекрасно ставится на сигналку но не закрывает двери и если открывал заднюю дверь то нужно проверять закрылись ли двери
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
evo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уже всё поставили.
Офицалам ещё такая машинка не попадалась ... Very Happy
В смысле с таким хитрым компьютером.
Ребята реально молодцы ... во всём разобрались и сделали всё как нужно.
Никаких проблем с открытой дверью нет.
Страница 3 из 4
