свистит ремень генератора
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото немогу врубится о какой муфте идёт речь
На своём 1,9D при замене ролика незамечал такого дива.
Вполне мог и не заметить Very Happy . Обгонная муфта стоит на шкиве генератора (вернее внутри шкива). П мнению ее разработчиков - должна успокаивать колебания ремня, но ИМНО на доблике , да еще и без кондея колебания особо не колебаются Exclamation Laughing Very Happy - то, кроме проблем от нее больше ничего. А вот например на мерсе(не помню каком)- "рассказывали" мастера-электрики при ее заклинивании РВАЛО РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА! Во!
Стас
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больная тема... была та же ерунда...
пришлось менять натяжной ролик... и помпу... и новый ремень...
пока помогло...
Дмитрий Д.
Авто: Doblo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обгонная муфта генератора - очень нужная вещь!
Я при замене сломанного генератора на другой (БУ) с неработающей обгонной муфтой , разницу услышал сразу как из СТО выезжал - при работе двигателя внатяг на оборотах близко к холостым , ремень свистит и чирикает. Помогла только замена шкива генератора на старый (с обгонной муфтой).
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько людей-столько мнений! Exclamation
А машинка с кондеем?
Стас
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Темпре свистел ручейковый ремень когда был слабо натянут. Он проскальзывал, и издавал такой вот звук. Натянул сильней - прошло. Хотя, как мне кажется сейчас (через полгода), действительная причина в самом ремне, он утратил жластичность. Сейчас вот его вытащил - весь в сколах и трещинах... Буду менять.
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же беда! ремень не свистел,я снял натяжной ролик,смазал пружину маслом,поставил обратно и ремень и ролик свист начался.
nik8t
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил в балончике кондиционер для ремней,который удаляет писк и продлевает службу ремня,обработал ремень при заведеном двигателе,свист пропал ,даже шумы пропали которые издавал ремень,но ненадолго,через день все повторилось.я вот думаю.может это не обгонная муфта,а всетаки ремень,ведь реагирует на кондиционер именно ремень.
Андреас
Авто: Fiat doblo JTD 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает, если ремень крутит кондер, динамо и ГУР, и если он соскакивает, можно ли дальше ехать на машине? Если да, то сколько (грубо говоря)? Если нельзя, то почему?
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андреас
.........да потому что этот же ремень крутит и помпу ОЖ...... закипит машинка....
nik8t
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в добло 1.9 помпу крутит ремень грм.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Laughing
Григорий08824
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал без ремня почти час. Ничего не грелось. Можно ехать, пока акумулятор не сядет.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пока руки не устанут - без гидроусилителя Laughing
Стас
Андреас
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практикой проверил: два дня на работу ездил без ремня - нормально, ждал, когда ролики привезут. Теперь другая фигня, поменяли оба ролика и ремень, когда заводишь на холодной около 30 сек слышно какой-то железный дзынькот. Один умный сказал, что это натяжной ролик вымахивается, ну так он же новый. Есть у кого мнения по этому поводу?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое уже тыщ 30 км , мне не мешает Laughing
Стас
Страница 3 из 5
