Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"может бенза мало?" Отличный вопрос для форума. Very Happy
"уровень не работает((("
А ты покричи в заливную горловину бака.
Если эхо громкое, то значит бак пустой. Laughing
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня запрвлю литров 30 и проверим)) покричим в бак)))
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залил бензина, все так же завидится на 1-1.5 секунды и глохнет, всю голову сломал, каждый хомут протянул, каждый штекер проверил, поглядываю на веревку и мыло((((
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи сухие или таки не очень?
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чесно, не выкркчивал и не смотрел, завтра точно проверю, но почти уверен что сухие
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сухие - значит бенза не даёт, если мокрые - слишком дохера... Ну а там уже дальше рассуждать на тему по поводу..
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял, завтра отпишусь
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят кто знает на каком давлении открывается клапан обратный?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратный клапан находится в самом насосе и особого давления ему ненадо иначе он будет перегружать насос. если ты имел в виду регулятор давления (боченок на рампе) то на холостом ходу должно быть 3,5бар при тапке в пол 4-4,2бар. сам регулятор выходит из строя крайне редко скорее всего подох насос (судя по тому г*ну которое было в баке это не удивительно). чтоб не заморачиваться с поисками родного насоса советую подкинуть волговский с полного инжектора, в этом есть несколько весьма существенных плюсов. 1) он производительнее, у меня турбик передутый с большими форсами на нем работает и все в порядке. 2) он в два с половиной раза дешевле. 3) он в два раза меньше родного и не так торчит под брюхом, стало быть меньше шансов его оборвать на "неровностях", а такое поверь случается аж бегом.
п.с. я бы еще проверил топливные фильтры... так на всякий случай. основной высокого давления под капотом и низкого давления (как на карбе) под брюхом перед насосом.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проверил сам регулятор он открывается и скидывает давление до 2.2 очка - это нормально?
насос новый волговский, фильтра все новые, выкрутил свечи сухие но чернющие чернющие
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверял? на собраной топливной в разрыв после фильтра ставят манометр заводят машину и смотрят показания при нормальной работе при тапке в пол и при пережатой обратке. так и диагностируют насос и герметичность топливной.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и так и сняли его и отдельно к компресору... 2.2 и открывается(((
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может из-за этого голову кружить? а в частности заводится на 2 секунды?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а сам то ты как думаешь?
особенно если в рампе должно быть 3+ бар..
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление топлива... менять насос однозначно а потом спотреть сопутствующие траблы. Jupiter777 регулятор компресором проверять бесполезно, оно покажет тебе погоду на марсе Wink проверка только на заведенном моторе и только механическим манометром, в полевых условиях просто пережимаеш обратку и если не глохнет то тогда 50\50 или насос или регулятор. если при пережатой обратке при попытке тронуться (тоесть под нагрузкой) глохнет то однозначно насос.
есть маленькая вероятногсть что неисправна или слетела фишка с контактами с расходомера, она тоже может завестись пару раз дыркнуть и заглохнет.
Страница 20 из 21
