![](/forum/images/flag.jpg) |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 02:35 Заголовок сообщения: |
"может бенза мало?" Отличный вопрос для форума.
"уровень не работает((("
А ты покричи в заливную горловину бака.
Если эхо громкое, то значит бак пустой. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Jupiter777 Италофан
![](images/avatars/18914477014f296968017a1.jpg)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 233 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25208 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
свечи сухие или таки не очень? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
если сухие - значит бенза не даёт, если мокрые - слишком дохера... Ну а там уже дальше рассуждать на тему по поводу.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
обратный клапан находится в самом насосе и особого давления ему ненадо иначе он будет перегружать насос. если ты имел в виду регулятор давления (боченок на рампе) то на холостом ходу должно быть 3,5бар при тапке в пол 4-4,2бар. сам регулятор выходит из строя крайне редко скорее всего подох насос (судя по тому г*ну которое было в баке это не удивительно). чтоб не заморачиваться с поисками родного насоса советую подкинуть волговский с полного инжектора, в этом есть несколько весьма существенных плюсов. 1) он производительнее, у меня турбик передутый с большими форсами на нем работает и все в порядке. 2) он в два с половиной раза дешевле. 3) он в два раза меньше родного и не так торчит под брюхом, стало быть меньше шансов его оборвать на "неровностях", а такое поверь случается аж бегом.
п.с. я бы еще проверил топливные фильтры... так на всякий случай. основной высокого давления под капотом и низкого давления (как на карбе) под брюхом перед насосом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
а как проверял? на собраной топливной в разрыв после фильтра ставят манометр заводят машину и смотрят показания при нормальной работе при тапке в пол и при пережатой обратке. так и диагностируют насос и герметичность топливной. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Jupiter777 Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 08:17 Заголовок сообщения: |
ну а сам то ты как думаешь?
особенно если в рампе должно быть 3+ бар.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
давление топлива... менять насос однозначно а потом спотреть сопутствующие траблы. Jupiter777 регулятор компресором проверять бесполезно, оно покажет тебе погоду на марсе проверка только на заведенном моторе и только механическим манометром, в полевых условиях просто пережимаеш обратку и если не глохнет то тогда 50\50 или насос или регулятор. если при пережатой обратке при попытке тронуться (тоесть под нагрузкой) глохнет то однозначно насос.
есть маленькая вероятногсть что неисправна или слетела фишка с контактами с расходомера, она тоже может завестись пару раз дыркнуть и заглохнет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
