Круиз-контроль на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Levalexzz
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2018 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. Подключил круиз, впаял лампочку в приборку,но никакой реакции на кнопки, на скорости тоже, и лампочка ни разу не включалась. подключал по схеме на контакты 38,56,77,78. У меня в голове пока два варианта, либо другая распиновка(53,55,56,57), или нужно активировать круиз, но где то читал на форуме (если правильно понял)что для 223 кузова активировать нельзя, и как узнать правильную распиновку?Авто Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006. Кто то активировал круиз на таком же авто? Нужен совет по активации, можно самому или на сервисе? каким софтом? какой провод нужен? может какие еще нюансы. Заранее спасибо за помощь
ostap
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! Та сама проблема, машина(1.9 мультиджет 120кс 2009 рік) нереагує на ручку круїз. Хтось підключав вже круїз на добро 120 кс? ????(використав піни77, 78,38,56)
ostap
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може в когось є Fiat Examiner щоб поковирятись в Добло????
Danuna
Авто: Fiat Doblo 263
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Нужна срочная консультация.
Заказал стрекозу с разборки в сборе с рычажком круиз-контроль.
Заморочками возникла в следующем - у меня Добло нуово в макси кузове, оригинальный пассажир. И у меня на моей стрекозе правый рычажок управляет передними и задними дворником.
В той стрекозе, что пришла с рычажком круиза - управления задним дворником нет.
Вопрос в следующем - могу ли я снять рычажок круиза и перепаковать его в свою старую стрекозу, либо свой рычажок управления дворниками переставить в стрекозу, с круизом? Они разбираются? И есть ли там какие либо особенности.
Ответы нужны ооочень срочно, т.к. завтра стрекозу с круизом завтра нужно забирать с новой почты, либо отказываться. Понятное дело доставку в 2 конца оплачу... Но ооочень хочется поставить оригинальную стрекозу, с круизом. Но и задний дворник - тоже нужно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняют местам проводки, они разберают!
Danuna
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно - по подробнее пожалуйста.
И как я Вас понял - можно смело забирать с новой почты?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выполните Reset self-learnt functions -и вам будите счастья !
п.с. для 16cf4 ecu 38,56,77,78 а
15cf распиновка(53,55,56,57)
 Просмотрено:  714 раз(а)
ostap
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечору!!! Здається робив Reset self-learnt functions не помогло...(але попробую ще раз) замовив AVDI але він тільки для 15cf, і всіх marelli і в тому числі 1.3 (а я тільки мотор поміняв)
Ilya M
Авто: Fiat Doblo nuovo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Нужна помощь в подключении круиз контроля на Добло 2011 (263 кузов) 1.4 T-jet natural power.
Купил в сборе стрекозу с ручкой круиза от Добло только от грузовика. Свою разбирал ранее, на 8пин у меня не идёт провода. На драйве нашел, как ставили на Пунто. У нас такая же схема подключения. Спасибо!
Aleksandr.bo
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Вопрос! Ответить с цитатой
Удалось разобраться с данной проблемой?
Владимир2005752009
Авто: Фиат добло 1.9 мультмджет (120)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все то же самое: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2008 (120), блок 16cf4 (223), Reset self-learnt functions-сделал, активации я так понял с вышенаписаных сообщений-не надо. Светодиод- впаял, контакт на педали сцепленя-замыкается, Провода 38,56,77,78 прозвонил от блока до рычага КК , монтаж-правильный! КК-Не работает! Куда копать? Дайте плиз подсказку с однотипным ЭБУ, танцы с бубоном почти пол годы. Хелп ми!) Жаль, что нельзя писать в личку (нуно 10постов), проблеммы можно-бы решать намного быстрей! Вайбер +380666074445
Levalexzz
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2020 20:33    Заголовок сообщения: Re: Вопрос! Ответить с цитатой
Нет, круиз никак не запускается, сегодня пытался еще раз сделать, но все безуспешно, подключился через мультискан, сбил настройки, тоже не помогло. проверил "лягушки" тормоза и сцепления, они работают правильно, в мультискане тоже отображается когда нажимаю на педали.
Разгонялся на разных передачах, никаких действий,уже не знаю куда копать... блок 16cf4 ecu контакты подключал к 38,56,77,78
Fedoriw
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2020 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Уже 1,5 года с круизом катаю - просто класс!
Знаю что не на все дизеля можно поставить? Это проверено уже. У Меня-же бензин 1,4 -всё работает.
С индикацией пока незаморачивался, так как собираюсь ставить трёхстрочную приборку. Smile
Последний раз редактировалось: Fedoriw (Ср Дек 02, 2020 18:26), всего редактировалось 1 раз
Олег123456789
Авто: Добло 1.3 263
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, не могу решить проблему с активацией круиза в боди компьютере, при выполнении сохранения бьет ошибку Time Out Error.
Перепробивал кучу софтов и визде один и тот же результат. Такая же проблема и с активацией туманок.
Добло Макси 2018год 1.3
Fedoriw
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Я писал про КК на 223-ий кузов. Активации ни какой не надо. Точно так-же и ПТФ подключил "по заводу" - и всё работает.
У Вас же 263-ий кузов?
Страница 20 из 21
