Круиз-контроль на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Danuna
Авто: Fiat Doblo 263
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не завозят на разборки донара на 263 кузов, с круизом Sad а кто знает - какой там код у ручки круиза? может где, по коду смогу его найти?
rodzikys
Авто: Fiat Nuovo Doblo 1,6Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
скачайте ПО Мультискан и далее
1.Нужна активация опция на
для всех Doblo (Type кузова 263,152)
т.е. я могу просто заменить свой подрулевой переключатель на переключатель с круизом, активировать и всё должно заработать?
и второй вопрос - знает ли кто-то, - можно любой подрулевой с круизом брать? смотрю в e-per их там вариантов несколько
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут недавно увидел что парни ставят простые кнопки спд на круиз.
только не понятен алгоритм работы.
но пытаюсь узнать.
Rolling Eyes
KAV
Авто: Doblo 1.4 2007 гбо/круиз/6ст мкпп
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
активировать его надо.
мозг же не знает что ты его поставил.
Привет.У меня на 1.4 (добло 2/2007г) круиз активировать не надо.Поставил переключатель,включил и вперёд.Активировать надо лампочку в приборке которой нет.Я впаял но не получилось активировать(чтобы светилась), круиз работает - забил.
Последний раз редактировалось: KAV (Пн Май 29, 2017 23:08), всего редактировалось 4 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой переключатель ты поставил?
работает он или нет?
зы. шо то за коробас у тебя такой 6 ст?
KAV
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корбка с гранде пунто эво 1.4(наверно) Коробку искал на алегро.пл.
Но, круиз на 5 и 6 не работает.Возвращаться на родную добловскую коробку даже не думаю.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда круиз знает на какой передаче машина?
как машина едет на 6 передаче?
KAV
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в передаче а в соотношении оборотов к скорости записных в ЭБУ.На родной коробке всё норм.родная на 5 при 3000об.-85км.ч на этой на 5 при 3000об. 95км.ч,на 6 - 115км.ч (примерно). При 3500об на 6пер. 130км.ч. На 6 пер.чувствует себя отлично.Если эконом режим то 100-110 максимум.Если наваливать 130 - 140 литров 12-12.5 газа отдай Very Happy (когда едешь на отдых по хорошей дороге после столичных пробок чего экономить Wink )
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты красавчег!
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 223 кузов дайте каталожный номер ручки круиза
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас блок управления двигателя EDC15 ?
krasavcheg
,KAV
 Просмотрено:  745 раз(а)
 Просмотрено:  711 раз(а)
m1rage
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вот еще интересный вариант реализации кнопок круиза https://www.drive2.ru/l/475998925703086703/
Danuna
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята - вопросик один есть:
К 263 доблику 1,6 кто то ставил кнопки(рычажок с кнопками) от alfa romeo147?
был бы признателен за инфу, т.к. скоро собираюсь в Польшу, по работе, там эту ручку купил бы, если есть инфа, как её установить и куда тянуть провода.....
с нетерпением жду ответов.
Levalexzz
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получается можно не использовать ричажок от Alfa Romeo а сделать обычные кнопки? просто вид будет не тот, или в заводском ричажке внутри есть еще свои контроллеры?
m1rage
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levalexzz
Рычажок - тупо кнопки. Вся логика - в мозгах. Можно хоть просто провода повесить и замыкать их руками Very Happy
Страница 19 из 21
