Danuna Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 263
Добавлено: Чт Май 18, 2017 15:42 Заголовок сообщения: |
Что то не завозят на разборки донара на 263 кузов, с круизом а кто знает - какой там код у ручки круиза? может где, по коду смогу его найти?
rodzikys Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2017 Сообщения: 1 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Nuovo Doblo 1,6Multijet
Добавлено: Ср Май 24, 2017 13:51 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | скачайте ПО Мультискан и далее
1.Нужна активация опция на
для всех Doblo (Type кузова 263,152) |
т.е. я могу просто заменить свой подрулевой переключатель на переключатель с круизом, активировать и всё должно заработать?
и второй вопрос - знает ли кто-то, - можно любой подрулевой с круизом брать? смотрю в e-per их там вариантов несколько
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Май 24, 2017 17:56 Заголовок сообщения: |
тут недавно увидел что парни ставят простые кнопки спд на круиз.
только не понятен алгоритм работы.
но пытаюсь узнать.
KAV Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2010 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.4 2007 гбо/круиз/6ст мкпп
Добавлено: Чт Май 25, 2017 17:38 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | активировать его надо.
мозг же не знает что ты его поставил. |
Привет.У меня на 1.4 (добло 2/2007г) круиз активировать не надо.Поставил переключатель,включил и вперёд.Активировать надо лампочку в приборке которой нет.Я впаял но не получилось активировать(чтобы светилась), круиз работает - забил.
Последний раз редактировалось: KAV (Пн Май 29, 2017 23:08), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 25, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
какой переключатель ты поставил?
работает он или нет?
зы. шо то за коробас у тебя такой 6 ст?
KAV Amico
Добавлено: Чт Май 25, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | какой переключатель ты поставил?
зы. шо то за коробас у тебя такой 6 ст? |
Корбка с гранде пунто эво 1.4(наверно) Коробку искал на алегро.пл.
Но, круиз на 5 и 6 не работает.Возвращаться на родную добловскую коробку даже не думаю.
Добавлено: Пт Май 26, 2017 17:19 Заголовок сообщения: |
откуда круиз знает на какой передаче машина?
как машина едет на 6 передаче?
KAV Amico
Добавлено: Пт Май 26, 2017 18:12 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | откуда круиз знает на какой передаче машина?
как машина едет на 6 передаче? |
Дело не в передаче а в соотношении оборотов к скорости записных в ЭБУ.На родной коробке всё норм.родная на 5 при 3000об.-85км.ч на этой на 5 при 3000об. 95км.ч,на 6 - 115км.ч (примерно). При 3500об на 6пер. 130км.ч. На 6 пер.чувствует себя отлично.Если эконом режим то 100-110 максимум.Если наваливать 130 - 140 литров 12-12.5 газа отдай (когда едешь на отдых по хорошей дороге после столичных пробок чего экономить )
Добавлено: Пт Май 26, 2017 20:32 Заголовок сообщения: |
ну ты красавчег!
alex9123* Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 22:04 Заголовок сообщения: |
| на 223 кузов дайте каталожный номер ручки круиза
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Июн 15, 2017 19:43 Заголовок сообщения: |
у вас блок управления двигателя EDC15 ?
102.76 KB |
730 раз(а) |
128.4 KB |
699 раз(а) |
m1rage Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: донецк/киев/харьков
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
Danuna Amico
Добавлено: Чт Сен 14, 2017 12:44 Заголовок сообщения: |
Ребята - вопросик один есть:
К 263 доблику 1,6 кто то ставил кнопки(рычажок с кнопками) от alfa romeo147?
был бы признателен за инфу, т.к. скоро собираюсь в Польшу, по работе, там эту ручку купил бы, если есть инфа, как её установить и куда тянуть провода.....
с нетерпением жду ответов.
Levalexzz Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2018 Сообщения: 3 Откуда: Кропивницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Вс Мар 11, 2018 01:47 Заголовок сообщения: |
Так получается можно не использовать ричажок от Alfa Romeo а сделать обычные кнопки? просто вид будет не тот, или в заводском ричажке внутри есть еще свои контроллеры?
m1rage Amico
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 12:37 Заголовок сообщения: |
Levalexzz
Рычажок - тупо кнопки. Вся логика - в мозгах. Можно хоть просто провода повесить и замыкать их руками
