Интересная задняя подвеска Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я общался с человеком ,который давно в теме с вневморессорами, так вот его мнение по по воду мягкости неодозначно,говорит ,что пневмо мягкости не даст ,если грузится багажник только для этого.
я например вожу свою жопу,между отбойником и рессорой сантиметров пять,и совет его был такой ,ездить пока не ляжет полностью на отбойники ,а там и думать дальше будешь,вообщем мягкости в карго не добиться
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я поставил себе пружины ,правда не знаю от чего , и очень доволен Жопа стала на 2 см выше и авто мягче Так как авто сначала работает на пружине и только потом нподключается просевшая рессора Если кому интересно почитайте мой борт журнал на Драйве
https://www.drive2.ru/l/468222629715641042/
https://www.drive2.ru/r/fiat/722725/
Тише едишь- меньше должен!
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Я бздю дрючить задок перегрузами.
Лучше поставить фаркоп и навалить лишак в прицеп.
Классический вопрос,куды поедет авто,если рэпнет передняя часть рессоры в режиме торможения?
смисл поставити пружини не в тому, щоб з дуру грузити авто, хотя як кому. Просіла ресора, лупить у відбійник, авто перекарячилось, як більша половина ВАЗів. Ймовірність зупинки дайцами зменшується в рази Laughing
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то понятно...У самого под штатной рессорой лежит Чусовский корень от Волги.
Единственный плюс всего этого колхоза-жопа выше,и всё!
На асфальтном шифере жопа продолжает прыгать и гэпать.
При колхозном подходе демпфирующая сила(амортизатор),сила упругости подвески(рессоры+пружины+теннисные мячики в последних) и внешнее возмущение(колдобина) всегда будут работать как лебедь раком щуку...
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477 писал(а):
tymusandriy писал(а):
і я собі поставив пневмо.
А пневмо сами ставили? И какая стоимость ее? Набор для установки продается или нужно, что то самому химичить?
все робив сам. подушки дорогі.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут наши делают пневмо и наборы для самостоятельной установки, да и цены относительно демократичные.
https://www.youtube.com/watch?v=a6sZPKujxGw#t=22.818458
П.С. У самого стоят пружины,от классики взял б.у пополам разрезал и вставил вместо гнилого отбойника.Впечатления не очень.Сзади как на козле Very Happy .Зато если грузить - хоть усрись.Может за год эксплуатации рессора вытянется Very Happy .
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задовбало торохтіння в районі заднього правого колеса-особливо по наших супер автобанах. накупив сайлентблоків,втулок ресори-а от втулок КРОНШТЕЙНА ресори-не можу знайти пучком.Тобто,мале кільце є в продажу,а довшої вставки-нема,чи не бачу. І марки того діла не знаю,спеціально знімав кронштейн-ніфіга не знайшов-що там побачиш на задроченій гумці? А платити біля 500 грн за цілий кронштейн-прикро,тим більше,що там все ціле крім чахлої гуми. Питання-хто підкаже хоча б марку отої деталі?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
втулка SF 23 по Teknorot
втулка 0902 по Metgum
А вообще-то нате:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35014&postdays=0&postorder=asc&start=0
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день! Вот я долго мучился с задней просевшей подвеской, выбирал между рессорой и пружиной. Выбор сделал решил сделать на пружине как у "Немцев" ( выше по теме). Испытания пошли нормально по времени где то около месяца по пробегу больше 2тис. км.. Правда жесткость подганял под себя ( раза три подрезал пружины по высоте), машина поднялась где то на 8 см. По жесткости большой разницы не ощущаю. Машина стала по высоте как написано в техдокументации то есть 1810мм, а была 1750мм.
Так стало
 Просмотрено:  318 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  286 раз(а)
Так было
 Просмотрено:  264 раз(а)
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Та же беда с ресорами и резиновые отбойники. Сильно козлит. Решился поставить пневмо. Цена на материалы и установку порядка 6000грн. После установки пробег 300км лучше не придумаеш.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по затрата на много меньше вышло, но наверное и по жешче машина. Пружины б.у. 250грн. краска и кисточка 50грн. метал бесплатный, токарные работы, сварку и установка делал сам.
Страница 15 из 15
