Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть желание можно выкинуть все кроме воздушной заслонки,она помогает при глушении авто,так же поможет заглушить в случае разноса двигателя(постучал по дереву).
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже постучал.
ZFA27000064081169
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром@н писал(а):
Назрел вопрос:если клапан ЕГР заглушен физически (прокладка на колекторе) нужны ли следующие элементы: теплообменник, сам Егорка, металлическая трубка, и возможно воздушная заслонка? Или выбросить это добро?
Фишку с Егорки снимать нельзя!, электроника работает в паре с другими датчиками (например лямбда зонд) через блок управления двигателем. Это приведёт к повышенной дымности, расходу и чеку.
Я у себя заглушил канал и не парюсь) https://www.drive2.ru/l/8872042/
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ваще глушить егр??? т.е. при каких обстоятельствах (проблемах) глушится егр?
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб я долго не объяснял - зайди в гости и почитай) https://www.drive2.ru/l/8872042/
Vaha
Авто: citroen jumpy 2.0 2003
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Заглушил егр на 2,0. Но надеть хомут, точнее защелкнуть его не могу! Есть ли вариант на другой, например с болтом? Или какой то секрет может есть!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же не мог защелкнуть.Выгнул края хомута сделав типа ух,просверлил в них отверствия,поставил болт с гайкой,и так затягиваю.
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трубки вставлены одна в другую до конца - проблем не должно быть, замок отстёгивается и застёгивается без проблем.
 Просмотрено:  324 раз(а)
Vaha
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2,0 в старом кузове он стоит за двигателем. Сверху только одна рука пролазит. С низу так же. Сделал обжимной хомут сверху этого на винту. Новый оригин стоит 12 дол дорого.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaha писал(а):
Но надеть хомут, точнее защелкнуть его не могу! какой то секрет может есть!
Користуюсь такими, "клещи-попугаи". Хто плитку кладе, такі має.
0б77бб9119
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага там как раз с такими клещами и подлазить.
Страница 14 из 14
