вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSF1 : сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке .
Я в электрике не настолько силен, обратитесь к alex-lv.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Популярно.
Hi
 Просмотрено:  345 раз(а)
0б77бб9119
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Популярно.
Hi
Действительно подробно! СпасибоСпасибо Friends
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо! нашёл предохранитель в моторном отсеке F11 40a.Всё работает Very Happy
tremb75
Авто: Jumpy 2.0Hdi 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDRE_2
Доброго дня. А з якої машини ця панелька ?
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=25555
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tremb75
хочеш переробити??? я собі переробив так https://www.drive2.ru/l/7502579/ , дешево і серлито...
tremb75
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Саму електрику я так і зробив. В мене всі повзунки виламані. Хочеться трохи окультурити.
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tremb75
повзунки продають окремо, по 100грн...
tremb75
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я розумію, але вже настроївся всю панельку поміняти. Проблема тільки в розмірах та приводах. Від Nexia гарненька
http://upar.ru/upload/resize_cache/iblock/1da/800_800_1/1da41a32488f4afe39d52d4ccc4c2f56.jpg
і розміри підходять, тілки в нії управління ПНЕВМО.
Zabl
Авто: Fiat Croma 154
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Эти ШИМ всем мозги промыли.
Вот схема и внешний вид "ежика" от Кромы.
Схема имеет Фиатовскую родословную, что выгодно отличает её от других.
На моторчике написанно 100вт.
Радиатор торчит в воздушном потоке.
"Р" на схеме - биметаллический предохранитель.
Если транзистор перегревается, то контактик замыкается, моторчик на полную и потоком воздуха транзистор охлаждается.
Сработало один раз, летом в жару и пока моторчик несмазанный был.
ЭБУ выставляет постоянное напряжение от 0 до 12 вольт, чем скорость и регулируеться. Такое и переменный резистор запросто сделать сможет.
Если кому интерсно то куда чего подключать мне известно.
Секретные сведения. Laughing
Т1-BD910
Т2-2N5883
Нагоняющие страху сами, я так понял, с паяльником не сидят
и не собираются.
Но страхи и ужасы нагоняют. Зачем?
Наверно торгуют запчастями, не иначе. Laughing
И как там с ремнонопригоднстью этого пресловутого "ежика"?
Насколько там все эпоксидкой залито и завальцованно?
Помниться на Рено я что подобное успешно вылечил
парочкой КТ827, но это давно было, когда еще другие транзисторы были недоступны.
Ну вот и я столкнулся с этим регулятором оборотов. В жару индикатор "типаклиматконтроля" упал в 0(две полоски) после того, как покрутил вентилятор на полную мощность. Транзистор уже был заменён на КТ8101а(прекрасно работал до жары). Крома, при всё уважении к тебе, ты не прав , 2N5883 это P-N-P транзистор. Его комплиментарный брат 2N5886 был заказан у китайцев, но он выходит из строя через несколько секунд. Схему проверял, диод рабочий, выбросов напруги нет, и транзистор КТ872а(ТО-218) , который у меня был в наличии, нормально работает до половины мощности(выше сгорает) . Так же пробовал более высоковольтный, но меньшей мощности 2N3773, этот не выдержал полную нагрузку.
Вот такая загадка. Думаю на полевик перевести, но это потребует больших трудозатрат по изменения схемы и крепления полевика, которого в корпусе ТО-3 нет.
Страница 14 из 14
