Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 273, 274, 275  След.
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался найти реле и предохранители на клапана - не нашел. Смотре внутри салона (там где предохранители) и под капотом (там где предохр АБС и другихсистем). Пока временно кинул плюс от зажигания - все ок, но не хочу оставлять этот калхоз.
Кто подскажет где искать предохранители и реле именно системы ГБО?
А все проблемы из-за того, что криворукие мастера хотели проверить клапана на балонах и кинули + и - от своего аккумулятора, но не знали какая там полярность, поэтому пробовали и так, и наоборот! Ну и вадть коротнули...
ICQ Number
gerakr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще не очень обрадовала новость - Милер, председатель Газпрома, заявил, что к концу года вполне возможна цена газа - 500 $ ... Нет слов...
ICQ Number
BiPower
Авто: Fiat Doblo BiPower
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 реле - одно на ГБО, второе на бенз.впрыск - находятся под капотом на стенке моторного отсека у лобового стекла. Они закрыты метал. крышкой, прикрученной тремя саморезами. Она на виду.
gerakr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Посмотрю!
ICQ Number
BiPower
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты и озаботился проблемой - даже ночью на форуме!
gerakr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем! Уже на работе был! )))
ICQ Number
BiPower
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты пробил реле или нет?
gerakr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, еще. Еще на работе )))
ICQ Number
gerakr
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за помощь! Проблема была в предохранителе, который расположен возле реле, там где вы сказали! Прилаживаю фото этого отдела с уже снятым железным кожухом.
ICQ Number
BiPower
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье!
Игорёк
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуста,позавчера заправил полный бак газа проехал 10-15 км и поставил машину под домом на ночь,утром завёл а на индикации уровня газа коричневая лампочка..типа бак пуст...поехал на заправку и заправил до полного ,влез 1 куб. проехал за день 50 км поставил машину на ночь снова,утром завелась на газу,всё ок,а вечером выходил с работы заводил и снова газовая индикация горит коричневая лампочка,типа пустой бак..что делать?куда лезть?
BiPower
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорек! А когда не работает индикация, газ поступает или нет?[/i]
Игорёк
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда газ не работает то на индикации коричневая лампочка,типа на бензине. Приходится зажигание вкл выкл по несколько раз чтоб завести на газу. Чем лечат такое?
Игорёк
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerakr писал(а):
Заметил закомерность: если включаю зажигание и система не видит давление в баллонах (сначала светятся все диоды и потом все гаснут), выключаю зажигание и сразу же включаю еще раз - светится количество диодов равное остатку газа в балонах и тогда при заводе машина перейдет на газ без проблем! В чем может быть проблема? Чек енжин горит только при работе на газе. Свечи и воздушный фильтр поменял. Двигатель работает как часы.
вот такая же проблема у меня..как ее решили я так и не нашёл в этом посте
BiPower
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 99% - заменой шланга низкого давления, я думаю он травит
Страница 14 из 275
bigmir TOP100
