gerakr Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 152 Откуда: Кривой Рог
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
Пытался найти реле и предохранители на клапана - не нашел. Смотре внутри салона (там где предохранители) и под капотом (там где предохр АБС и другихсистем). Пока временно кинул плюс от зажигания - все ок, но не хочу оставлять этот калхоз.
Кто подскажет где искать предохранители и реле именно системы ГБО?
А все проблемы из-за того, что криворукие мастера хотели проверить клапана на балонах и кинули + и - от своего аккумулятора, но не знали какая там полярность, поэтому пробовали и так, и наоборот! Ну и вадть коротнули... |
gerakr Италофан
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня еще не очень обрадовала новость - Милер, председатель Газпрома, заявил, что к концу года вполне возможна цена газа - 500 $ ... Нет слов... |
BiPower Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo BiPower
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
2 реле - одно на ГБО, второе на бенз.впрыск - находятся под капотом на стенке моторного отсека у лобового стекла. Они закрыты метал. крышкой, прикрученной тремя саморезами. Она на виду. |
gerakr Италофан
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 05:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Посмотрю! |
BiPower Amico
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 08:44 Заголовок сообщения: |
Ну ты и озаботился проблемой - даже ночью на форуме! |
gerakr Италофан
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
BiPower писал(а): | Ну ты и озаботился проблемой - даже ночью на форуме! |
Не совсем! Уже на работе был! ))) |
BiPower Amico
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
Ну ты пробил реле или нет? |
gerakr Италофан
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 15:20 Заголовок сообщения: |
Нет, еще. Еще на работе ))) |
gerakr Италофан
Добавлено: Пн Май 02, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
BiPower писал(а): | 2 реле - одно на ГБО, второе на бенз.впрыск - находятся под капотом на стенке моторного отсека у лобового стекла. Они закрыты метал. крышкой, прикрученной тремя саморезами. Она на виду. |
Большое спасибо за помощь! Проблема была в предохранителе, который расположен возле реле, там где вы сказали! Прилаживаю фото этого отдела с уже снятым железным кожухом.
BiPower Amico
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
На здоровье! |
Игорёк Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2011 Сообщения: 7 Откуда: Nikolaev
Авто: Добло
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуста,позавчера заправил полный бак газа проехал 10-15 км и поставил машину под домом на ночь,утром завёл а на индикации уровня газа коричневая лампочка..типа бак пуст...поехал на заправку и заправил до полного ,влез 1 куб. проехал за день 50 км поставил машину на ночь снова,утром завелась на газу,всё ок,а вечером выходил с работы заводил и снова газовая индикация горит коричневая лампочка,типа пустой бак..что делать?куда лезть? |
BiPower Amico
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Игорек! А когда не работает индикация, газ поступает или нет?[/i] |
Игорёк Amico
Авто: Добло
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
когда газ не работает то на индикации коричневая лампочка,типа на бензине. Приходится зажигание вкл выкл по несколько раз чтоб завести на газу. Чем лечат такое? |
Игорёк Amico
Авто: Добло
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
gerakr писал(а): | Заметил закомерность: если включаю зажигание и система не видит давление в баллонах (сначала светятся все диоды и потом все гаснут), выключаю зажигание и сразу же включаю еще раз - светится количество диодов равное остатку газа в балонах и тогда при заводе машина перейдет на газ без проблем! В чем может быть проблема? Чек енжин горит только при работе на газе. Свечи и воздушный фильтр поменял. Двигатель работает как часы. |
вот такая же проблема у меня..как ее решили я так и не нашёл в этом посте |
BiPower Amico
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
на 99% - заменой шланга низкого давления, я думаю он травит |
