вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
DRUG 82
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borishrisha
Подскажите как с Вами связаться. Нужно отремонтировать ежик.
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор печки работает не правильно.При заводке двигателя включается на секунду или на десять секунд и выключается.Иногда включается во время движения на несколько секунд.На среднем проводе напряжение изменяется от1,5вольта до 4,5вольт.Если подключить двигатель без регулятора он работает. Может срабатывает защита?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может контакт...
igorh
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали собрали.Все в норме.А не работает
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор замени и будет счастье......
igorh
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас похолодало и вентиляятор включается при запуске и во время движения.На регулятор реагирует.Но проработав какое-то время выключается позже может опять включится.Читал где-то что на фиатах стоит климат- контоль.Может есть датчик температуры или ...???
Александр-М
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по всей вероятности регулятор оборотов (ёжик), который стоит возде электородвигателя печки. Новый покупать не советую, поскольку на новый оригинал денег не хватит, а неоригинала хватит максимум на пару часов непрерывной работы. Тут вариантов много: Здесь на форуме был мастер, который умудрялся в корпус штатного "ёжика" впихнуть новый ШИМ- регулятор. Цена доступная, вентилятор регулируется штатным регулятором, но нужно резать заводские фишки и максимальная скорость вентилятора будет немного меньше чем при штатном "ёжике". Во втором варианте можно купить б/у оригинальный "ёжик" и всё будет как в оригинале, но стоять будет в 2-3 раза дороже чем в первом варианте. Если дружиш с паяльником и есть кое-какие понятия в радиоэлектронике, на Драйве-2 есть хорошие варианты подобных регуляторов, доступных для повторения. Себе именно так и сделал. По себестоимости обошлось в около 100 гривен. Обороты регулируются хорошо, ещё и цифровой индикатор показывает степень регулировки (от 0 до 9). Будет время - сфотографирую и выложу фото.
igorh
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С паяльником более- мене дружу.Есть нерабочий ежик в корпус которого можно всунуть регулятор.Перечитывал форум и нашел только мастера который менял полевики в регуляторе.В моем случае транзисторы целые.Очень хотелось-бы ссылку на схемку,что-бы сделать самому и как конструктивно сделать.Буду очень благодарен Спасибо.
Александр-М
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе делал что-то вроди того https://www.drive2.ru/c/767012/ Основная идея и прошивка взята без изменений, а в силовой части ставил три полевика в параллель, поскольку один нагревался так что нельзя было дотронуться. Все кнопки управления и индикатор вынес влево от руля (где стоит заглушка под кнопку круиза и другие приятные вещи, которых в обычном грузовике нет.) Штатную проводку не резал, а просто проложил другие провода в надежде на то что когда-то куплю оригинальный регулятор и сделаю всё по-"заводскому", но так пользуюсь уже четвёртый год. В корпус нерабочего ёжика тоже реально всунуть другой ШИМ, но я этим не занимался. Почитай несколько страниц вверх, там есть человек, который это делает. Вроди есть и его номер телефона. Может он и поделится своим секретом и схемой, хотя, думаю, вряд-ли. Это его хлебSmile
igorh
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаибо.Буду разбираться и эксперементировать
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась проблема. Пежо эксперт2007 год 2.0 120 л.с.кондей простой не климат. Здох вентилятор печки точнее сам вентилятор напрямую работает а в сборе нет. Причём ни на какой скорости. Все соединения проверил следов подгарания и оплавления контактов не обнаружил. С тестером не дружу( Эту хрень зеленую из воздуховода извлек визуально целая .При повороте крутилки кондей включается а вентилятор нет. Реле на вентилятор не нашёл собственно как и предохранитель. Кто что знает? Где косяк?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема
Дивись F11. R7.
При заведеному двигуні на 1 ножці розєму моторчика повинен бути "+".
Оберти регулюються "-" мінусом.
Hi
0б77бб9119
Vadim70
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:схема не открывается Drinks or Beer
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу уважаемого alex-lv.
Вот схема.
Разбил ее на несколько частей для удобочитаемости...
Вентилятор.doc
Скачать
 Загружен:  473 раз(а)
Vadim70
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема.
Спасибо схему глянул.правда мало что понял( Где искать R7?
Страница 13 из 14
