Яке масло заливати у Fiat Doblo 1.3 ?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
Доброго всем времени суток, ув. форумчане, стал обладателем Добло 2009 года, дизель у меня впервые, бензиновых было предостаточно,вот что хочу спросить у знающих, 1000км назад сменил масло в сервисе, но масло купил сам кастрол 10-40, меняли в сервисе и я при этом не присутствовал и вот спустя эту самую 1000км, комп. выдает замечание-мол смени масло в двигателе, как так-думаю, грешил на датчик, но тут появилась оч. странная закономерность, у моего отца тоже добло, только мотор 1,3 и масло мы купили вместе в одном магазине в один день и меняли в одном сервисе и тут "оппа"- у него такая же проблема, прям один в один с разницей неделя, как вы считаете это недобросовестный сервис ( подлили поллитра свежего, а остальное шевельнули) или масло в корне не подходит для наших авто? Я склоняюсь ко второму, на масле не написано diesel или turbo diesel но кастрол уверяет, что оно универсально и подходит как для бензиновых так и для дизельных моторов, как с турбо так и без, как-то меня смущает такая "универсальность" напоминает утку, которая умеет плавать, бегать,нырять и летать, но толком хорошо ничего из этого делать не умеет, и что мне теперь следует делать, заменить масло и фильтр на другие? если менять , то буду только на эльф, много ездил на нём-нареканий не было, а тут угораздило на эксперимент.
Нужно в эбу поменять дату замены масла,там стоит то через 30 тыс.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз дуже багато "бадяжного" Кастрола...навіть продавець може не знати,що Вам продає (мова про магазин чи ТТ на базарі).
П.С. Також при виборі масла звертайте увагу на допуски масла для даного двигуна. Very Happy
І багато чого іншого...
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
спасибо, я вчера ночью нашел тему об этом и сегодня утром это сделал и все в порядке, ссылку не найду, но описать могу.
Садимся за руль, выжимаем газ до упора и не отпускаем до конца всего "обряда", вставляем ключ в замок и включаем зажигание (не заводим!), ждем 30 секунд, левой ногой 6 раз нажимаем педаль тормоза, выключаем зажигание и отпускаем газ-вуаля, обнулено и предупреждение больше не загорается, мне на 1.9 помогло, хотя написано для 1,3.
a_rubs
Масло придбав у офіційного представника у місті, те що воно ригінальне немає сумніву. Але дякую.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что не сменил масло и теперь есть запас на следующую замену Very Happy
Страница 12 из 12
