grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 17:27 Заголовок сообщения: |
| cheshirskiy писал(а): | | Доброго всем времени суток, ув. форумчане, стал обладателем Добло 2009 года, дизель у меня впервые, бензиновых было предостаточно,вот что хочу спросить у знающих, 1000км назад сменил масло в сервисе, но масло купил сам кастрол 10-40, меняли в сервисе и я при этом не присутствовал и вот спустя эту самую 1000км, комп. выдает замечание-мол смени масло в двигателе, как так-думаю, грешил на датчик, но тут появилась оч. странная закономерность, у моего отца тоже добло, только мотор 1,3 и масло мы купили вместе в одном магазине в один день и меняли в одном сервисе и тут "оппа"- у него такая же проблема, прям один в один с разницей неделя, как вы считаете это недобросовестный сервис ( подлили поллитра свежего, а остальное шевельнули) или масло в корне не подходит для наших авто? Я склоняюсь ко второму, на масле не написано diesel или turbo diesel но кастрол уверяет, что оно универсально и подходит как для бензиновых так и для дизельных моторов, как с турбо так и без, как-то меня смущает такая "универсальность" напоминает утку, которая умеет плавать, бегать,нырять и летать, но толком хорошо ничего из этого делать не умеет, и что мне теперь следует делать, заменить масло и фильтр на другие? если менять , то буду только на эльф, много ездил на нём-нареканий не было, а тут угораздило на эксперимент. |
Нужно в эбу поменять дату замены масла,там стоит то через 30 тыс. |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
Зараз дуже багато "бадяжного" Кастрола...навіть продавець може не знати,що Вам продає (мова про магазин чи ТТ на базарі).
П.С. Також при виборі масла звертайте увагу на допуски масла для даного двигуна.  _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
cheshirskiy Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 18:23 Заголовок сообщения: |
grv864
спасибо, я вчера ночью нашел тему об этом и сегодня утром это сделал и все в порядке, ссылку не найду, но описать могу.
Садимся за руль, выжимаем газ до упора и не отпускаем до конца всего "обряда", вставляем ключ в замок и включаем зажигание (не заводим!), ждем 30 секунд, левой ногой 6 раз нажимаем педаль тормоза, выключаем зажигание и отпускаем газ-вуаля, обнулено и предупреждение больше не загорается, мне на 1.9 помогло, хотя написано для 1,3.
a_rubs
Масло придбав у офіційного представника у місті, те що воно ригінальне немає сумніву. Але дякую. |
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
Так что не сменил масло и теперь есть запас на следующую замену  |
