Регулировка клапанов!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировал обычным ключом от велика (немного подточил)
 Просмотрено:  509 раз(а)
numuzmar
Авто: fiorino 95
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будьте осторожны, не повторяйте моей ошибки, никогда не проворачивайте распредвал без шайбы в стаканчике.
думал сниму все шайбы, промеряю, поставлю новые нужные... в результате в одном стаканчике поломал буртик =((
как думаете будет ходить итак или рискую покоцать постель стаканчика?
кстате отжымал станкчики плоской отверкой и приспобобой випеленой болгаркой из какойто железки.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"как думаете будет ходить итак или рискую покоцать постель стаканчика?"
Конкретную поломку надо устранять без гаданий и рассуждений.
Стаканчик это ерунда, возможно новый купить.
4152447 к сожалению по 33гр уже кончились, но по 48гр еще есть.
А вот если выплюнет шайбу на работающем то и распредвал поцарапать может.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если выплюнет на работающем, то, во-первых, руки надо оторвать ремонтёру, а во-вторых, не только распред покоцает, а ещё и стакан развальцует так, что блок распредвала потом только на помойку
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело.
Полез numuzmar клапана регулировать, а тут бац и неприятность. И сам её сделал, и хлопотная, и тяжело перестроиться.
И начинаеться детство. А может походит?
При таком раскладе.
Считаю что вероятность "походить" и долго у самого numuzmar
вырастает многократно. Laughing
numuzmar
Авто: fiorino 95
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну руки ремонтёру отрывать небудем, потому как мне мои руки дороги как память Very Happy да и сильно сомневаюсь что шайбу может выплюнуть, а вот что будет грызть постель стаканчика...
боюсь я снимать блок распредвала потому как резьбы там хлипенькие, и когда я закручивал в последний раз мне показалось что одна резьба уже "потянулась" , тянул стрелочным динамоключом.
теперь вопрос к знатокам, сейчас под блоком распредвала стоит новая бумажная прокладка на литоле, двиг еще не заводили, если я сейчас сниму распредвал, поменяю стаканчик и назад поставлю туже прокладку изменится ли зазор и мне прийдется искать новые шайбы или усадка прокладки будет незначительной??
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка деталь одноразовая.
Смена стаканчика однозначно изменит зазор.
Остальные стаканчики осмотри на предмет трещин.
Литолом сам допер, или подсказал кто?
такая прокладка будет работать фитилем.
Жирненькая, грязненькая окантовка вокруг такой прокладки обеспеченна.
С шайбами надо просто отбыть повинность.
Особо искать их нечего. Продаються.
В архиве полезные номерочки от Freccia.
Имеються нестандартные тонкие.
По номерам Фиата сложнее найти.
Бывают еще METELLI, от Freccia практически неотличимы.
Freccia.rar
Скачать
 Загружен:  213 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
numuzmar
Авто: fiorino 95
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы! посоветуйте чем теперь мазать новую бумажную прокладку?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или ничем, или герметиком Wink
я когда брал себе прокладки, то на них была уже тонюсенькая полоска герметика.
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустяковым герметиком.
Тщательно размазать между пальцами.
Толстый слой не нужен и вреден.
Все что выдавиться будет в сетке маслоприемника.
Лишь бы жирная была.
Сами прокладки делал сам из паронита 0.4.
Такие прокладки дешевы и быстродоступны.
И количество их неограниченно. Laughing
numuzmar
Авто: fiorino 95
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял я блок распредвала, таки стаканчик уже успел немного поцарапать постель Sad
и что теперь делать? попробовать заусенцы затереть нулевкой или пастой гои?? или наделаю еще хуже,
в принципе стаканчик каленый и заусенцы в алюминии он по идеи сам должен затереть.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься, эти царапины некритичны, вставь новый стакан, смазанный маслом, посмотри, как ходит, если норм, собирай обратно, тока повнимательнее будь!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапрос о зазорах. Двиг 1.7D
Какие должны быть.(две книги пишут разное)
И шо такое из мануала "для контроля регулировки"
(понимаю погрешность не критична но хочется знать точно)
В инете найти не могу пока. Embarassed
 Просмотрено:  644 раз(а)
 Просмотрено:  686 раз(а)
 Просмотрено:  457 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это мануал для зажигалки или у "1.7Д" кодовое название "1100"?
1100: ВП-0,3, ВЫ-0,4
1300-1600: ВП-0,4, ВЫ-0,5
1600ДОХЦ: ВП-0,3, ВЫ-0,4
"Все понятно в этой книжке... Непонятны буковки." ©Виктор Котов
Страница 11 из 12
