sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
numuzmar Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2012 Сообщения: 17 Откуда: Файне місто
Авто: fiorino 95
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
будьте осторожны, не повторяйте моей ошибки, никогда не проворачивайте распредвал без шайбы в стаканчике.
думал сниму все шайбы, промеряю, поставлю новые нужные... в результате в одном стаканчике поломал буртик =((
как думаете будет ходить итак или рискую покоцать постель стаканчика?
кстате отжымал станкчики плоской отверкой и приспобобой випеленой болгаркой из какойто железки.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
"как думаете будет ходить итак или рискую покоцать постель стаканчика?"
Конкретную поломку надо устранять без гаданий и рассуждений.
Стаканчик это ерунда, возможно новый купить.
4152447 к сожалению по 33гр уже кончились, но по 48гр еще есть.
А вот если выплюнет шайбу на работающем то и распредвал поцарапать может.
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 08:28 Заголовок сообщения: |
Croma
если выплюнет на работающем, то, во-первых, руки надо оторвать ремонтёру, а во-вторых, не только распред покоцает, а ещё и стакан развальцует так, что блок распредвала потом только на помойку
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
В том то и дело.
Полез numuzmar клапана регулировать, а тут бац и неприятность. И сам её сделал, и хлопотная, и тяжело перестроиться.
И начинаеться детство. А может походит?
При таком раскладе.
Считаю что вероятность "походить" и долго у самого numuzmar
вырастает многократно.
numuzmar Amico
Авто: fiorino 95
Добавлено: Ср Май 01, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
ну руки ремонтёру отрывать небудем, потому как мне мои руки дороги как память да и сильно сомневаюсь что шайбу может выплюнуть, а вот что будет грызть постель стаканчика...
боюсь я снимать блок распредвала потому как резьбы там хлипенькие, и когда я закручивал в последний раз мне показалось что одна резьба уже "потянулась" , тянул стрелочным динамоключом.
теперь вопрос к знатокам, сейчас под блоком распредвала стоит новая бумажная прокладка на литоле, двиг еще не заводили, если я сейчас сниму распредвал, поменяю стаканчик и назад поставлю туже прокладку изменится ли зазор и мне прийдется искать новые шайбы или усадка прокладки будет незначительной??
Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
Прокладка деталь одноразовая.
Смена стаканчика однозначно изменит зазор.
Остальные стаканчики осмотри на предмет трещин.
Литолом сам допер, или подсказал кто?
такая прокладка будет работать фитилем.
Жирненькая, грязненькая окантовка вокруг такой прокладки обеспеченна.
С шайбами надо просто отбыть повинность.
Особо искать их нечего. Продаються.
В архиве полезные номерочки от Freccia.
Имеються нестандартные тонкие.
По номерам Фиата сложнее найти.
Бывают еще METELLI, от Freccia практически неотличимы.
 Скачать |
Freccia.rar |
448.16 KB |
| Загружен: |
218 раз(а) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Прокладка деталь одноразовая.
numuzmar Amico
Авто: fiorino 95
Добавлено: Ср Май 01, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| спасибо за советы! посоветуйте чем теперь мазать новую бумажную прокладку?
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Май 02, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
| numuzmar писал(а): | | спасибо за советы! посоветуйте чем теперь мазать новую бумажную прокладку? |
или ничем, или герметиком
я когда брал себе прокладки, то на них была уже тонюсенькая полоска герметика.
Добавлено: Чт Май 02, 2013 07:32 Заголовок сообщения: |
Пустяковым герметиком.
Тщательно размазать между пальцами.
Толстый слой не нужен и вреден.
Все что выдавиться будет в сетке маслоприемника.
Лишь бы жирная была.
Сами прокладки делал сам из паронита 0.4.
Такие прокладки дешевы и быстродоступны.
И количество их неограниченно.
numuzmar Amico
Авто: fiorino 95
Добавлено: Чт Май 02, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
снял я блок распредвала, таки стаканчик уже успел немного поцарапать постель
и что теперь делать? попробовать заусенцы затереть нулевкой или пастой гои?? или наделаю еще хуже,
в принципе стаканчик каленый и заусенцы в алюминии он по идеи сам должен затереть.
Добавлено: Чт Май 02, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
не парься, эти царапины некритичны, вставь новый стакан, смазанный маслом, посмотри, как ходит, если норм, собирай обратно, тока повнимательнее будь!
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
Вапрос о зазорах. Двиг 1.7D
Какие должны быть.(две книги пишут разное)
И шо такое из мануала "для контроля регулировки"
(понимаю погрешность не критична но хочется знать точно)
В инете найти не могу пока.
462.29 KB |
651 раз(а) |
409.66 KB |
695 раз(а) |
498.01 KB |
468 раз(а) |
Марк Твен |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
это мануал для зажигалки или у "1.7Д" кодовое название "1100"?
1100: ВП-0,3, ВЫ-0,4
1300-1600: ВП-0,4, ВЫ-0,5
1600ДОХЦ: ВП-0,3, ВЫ-0,4
"Все понятно в этой книжке... Непонятны буковки." ©Виктор Котов
