переделка корпуса возд.фильтра
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталь, а что, тяжело найти родной корпус? на 1.6, наверняка универсальный с другими марками.
насчёт нулевика: песок не даст задиры никогда, - двиг перегрели, песок будет только "хонинговать" по тихоньку + давать отложения в маслянных каналах.
нулевик можно рассматривать как вариант но цена его должна быть от 100$ + промывка и смазка от 50$ + фильтрующий элемент : наружная часть - поролон ли коттон ( для крупных частиц), внутренняя - бумага (для мелких).
и не стоит думать что штатный фильтр за 20 гривен намного лучше, там свои приколы в производстве
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь по киевским разборкам нету родного !Ставить универсальный нету смысла если можна взять корпус от моника который ставится на верх моника!Он и мне стает!
Игорь если можеш узнай у себя на разборке может где то завалялся !
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то, насколько знаю, правильная врезка газа это через проставку под карб т.е. нижняя подача, такая плита мах 40 гривен стоит.
твой вариант из минусов то что при неправильной настройки зажигания, - впускную гофру рвёт в клочья хлопками газа + может поплавиться диффузор в карбе, видел сам такое.
что именно спрашивать на разборке?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь мне надо весь корпус взборе!Фотка моего корпуса есть в моем бортовике
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два корпуса! Я тоже куплю.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ,блин, нету.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы тут с Мастером пошушукались, решили собрать из наших двух разбитых один целый и ездить по очереди Very Happy Very Happy Very Happy .
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказатьSmile
сегодня в Березке уже мерял корпус от моника стает почти как родной!
Вопрос с газом остается открытым.
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери с моника, вообще то мне Буянов подарил пластиковую плоскую насадку на карб совместно с гофрой с 2141, кажись, фото нет, ну пока во всяком случае, длинна гофры 30-40 см под нулевик Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем вопрос закрыт.купил от моника корпус.газовщик согласился переделать подачу.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!!!! У меня будет персональный целый корпус фильтра!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
sss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Как сделаешь выложи фотку.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВыложуWink
067 763 30 38
Страница 2 из 2
