DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 11:43 Заголовок сообщения: |
Виталь, а что, тяжело найти родной корпус? на 1.6, наверняка универсальный с другими марками.
насчёт нулевика: песок не даст задиры никогда, - двиг перегрели, песок будет только "хонинговать" по тихоньку + давать отложения в маслянных каналах.
нулевик можно рассматривать как вариант но цена его должна быть от 100$ + промывка и смазка от 50$ + фильтрующий элемент : наружная часть - поролон ли коттон ( для крупных частиц), внутренняя - бумага (для мелких).
и не стоит думать что штатный фильтр за 20 гривен намного лучше, там свои приколы в производстве _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 12:11 Заголовок сообщения: |
Игорь по киевским разборкам нету родного !Ставить универсальный нету смысла если можна взять корпус от моника который ставится на верх моника!Он и мне стает!
Игорь если можеш узнай у себя на разборке может где то завалялся ! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
вообще то, насколько знаю, правильная врезка газа это через проставку под карб т.е. нижняя подача, такая плита мах 40 гривен стоит.
твой вариант из минусов то что при неправильной настройки зажигания, - впускную гофру рвёт в клочья хлопками газа + может поплавиться диффузор в карбе, видел сам такое.
что именно спрашивать на разборке? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 13:34 Заголовок сообщения: |
Игорь мне надо весь корпус взборе!Фотка моего корпуса есть в моем бортовике _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
Два корпуса! Я тоже куплю. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 14:31 Заголовок сообщения: |
а ,блин, нету. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 14:35 Заголовок сообщения: |
Мы тут с Мастером пошушукались, решили собрать из наших двух разбитых один целый и ездить по очереди . |
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Что и требовалось доказать
сегодня в Березке уже мерял корпус от моника стает почти как родной!
Вопрос с газом остается открытым. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
бери с моника, вообще то мне Буянов подарил пластиковую плоскую насадку на карб совместно с гофрой с 2141, кажись, фото нет, ну пока во всяком случае, длинна гофры 30-40 см под нулевик  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Вообщем вопрос закрыт.купил от моника корпус.газовщик согласился переделать подачу.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
Ура!!!!! У меня будет персональный целый корпус фильтра!!!!!!!!  |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 08:28 Заголовок сообщения: |
Master
Как сделаешь выложи фотку. _________________
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 08:44 Заголовок сообщения: |
Выложу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
