Трос спидометра на Uno
kml
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на упаковке троса написано Fiat UNO 0.9, 1.0, 1.1, 1.3.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приборку он одевается и зажимается капроновой стопорной втулочкой. если эту втулку не отодвинуть то конечно не сядет Very Happy
сколько я этих тросов видел... ну блин ОДИНАКОВЫЕ они все.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да со стороны приборки как раз вопросов и не возникло. На гайке на коробку другая резьба. По ходу шаг резьбы не тот. Плюс на родном резьба начинается от края гайки, а на новом миллиметрах в полуторах от края. Я его не смог накрутить на коробку даже не проводя в салон. В свободном состоянии не пошёл. Поставил старую гайку - всё стало как влитое. Unknown
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это говорит лиш о добросовестности производителя этого троса Wink и совершенно не означает что тросы должны быть разные.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ. С виду оба - абсолютно одинаковые. Но нюансы есть Very Happy
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:21    Заголовок сообщения: tros spidometra Uno Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Р’РѕС…Р°
секундочку... как это?.. трос спидометра у всех уников один, ну мож на дизелях другой, и то не факт... что значит не садится? на приборке или в коробке?
7640904 Uno/tutti tipi -88 dlina 930mm,
7365495 Uno/tutti tipi -88 dlina 890mm,
7613810 Uno/tutti tipi (c/rib) 89- dlina 890mm,
7587072 Uno CS 87- dlina 1100mm,
7642444 Uno Diesel 89- dlina 930mm (takoy kak 7640904)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже с тросиками сцепления
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Воха
Авто: Fiat Uno 60 S, 1987 г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Всем привет. У меня как раз проблема с приборкой. Продавцы развели руками, мол первый раз такой видим. А мне от этого не легче. Для убедительности сфоткаю и скину. [/b]
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не плодить темы, продолжим. Smile
Поменял торс спидометра во второй раз. опять гнало масло из-под фишки на коробке. Купил новый, длины хватило как раз, гайка на коробку наделась как родная.
Всё бы ничего, сегодня прокатился 140 км по трассе и погнало масло уже из-под приборки. Джинсы новые блин испортил SmileСкинул крышку с приборки - из-под пластика троса нагоняет масло. По городу видимо до приборки не доставало, по трассе проехался и добило Smile
Уноводы, подскажите, как бороться. Может, какую резинку маслостойкую в тросик приспособить??? А то штанов не напасёшься, да и жена ругается Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на шестеренке колечки менял ? обе ? Rolling Eyes
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это которая в коробке? А шо там за колечки?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резиновые Laughing одеваются на шестерню спидометра.
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра по светлому полезу смотреть. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
причина твоего недоразумения - сапун Wink
есть на кпп трубочка вентиляции картера, вот она или забита или пережата.
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант. Я как-то не подумал. Трубочка таки есть. Smile С утра попробую подуть. Laughing
Страница 2 из 3
