kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
Кстати, на упаковке троса написано Fiat UNO 0.9, 1.0, 1.1, 1.3. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
на приборку он одевается и зажимается капроновой стопорной втулочкой. если эту втулку не отодвинуть то конечно не сядет
сколько я этих тросов видел... ну блин ОДИНАКОВЫЕ они все. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Да со стороны приборки как раз вопросов и не возникло. На гайке на коробку другая резьба. По ходу шаг резьбы не тот. Плюс на родном резьба начинается от края гайки, а на новом миллиметрах в полуторах от края. Я его не смог накрутить на коробку даже не проводя в салон. В свободном состоянии не пошёл. Поставил старую гайку - всё стало как влитое.  _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
ну это говорит лиш о добросовестности производителя этого троса и совершенно не означает что тросы должны быть разные. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
ХЗ. С виду оба - абсолютно одинаковые. Но нюансы есть  _________________
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 11:21 Заголовок сообщения: tros spidometra Uno |
FIATuno писал(а): | Р’РѕС…Р°
секундочку... как это?.. трос спидометра у всех уников один, ну мож на дизелях другой, и то не факт... что значит не садится? на приборке или в коробке? |
7640904 Uno/tutti tipi -88 dlina 930mm,
7365495 Uno/tutti tipi -88 dlina 890mm,
7613810 Uno/tutti tipi (c/rib) 89- dlina 890mm,
7587072 Uno CS 87- dlina 1100mm,
7642444 Uno Diesel 89- dlina 930mm (takoy kak 7640904) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:38 Заголовок сообщения: |
тоже с тросиками сцепления _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Воха Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2011 Сообщения: 13 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Uno 60 S, 1987 г
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 17:12 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Всем привет. У меня как раз проблема с приборкой. Продавцы развели руками, мол первый раз такой видим. А мне от этого не легче. Для убедительности сфоткаю и скину. [/b] |
kml Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
Чтоб не плодить темы, продолжим.
Поменял торс спидометра во второй раз. опять гнало масло из-под фишки на коробке. Купил новый, длины хватило как раз, гайка на коробку наделась как родная.
Всё бы ничего, сегодня прокатился 140 км по трассе и погнало масло уже из-под приборки. Джинсы новые блин испортил Скинул крышку с приборки - из-под пластика троса нагоняет масло. По городу видимо до приборки не доставало, по трассе проехался и добило
Уноводы, подскажите, как бороться. Может, какую резинку маслостойкую в тросик приспособить??? А то штанов не напасёшься, да и жена ругается  _________________
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
А на шестеренке колечки менял ? обе ?  _________________
kml Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 18:20 Заголовок сообщения: |
Это которая в коробке? А шо там за колечки? _________________
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
резиновые одеваются на шестерню спидометра. _________________
kml Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Завтра по светлому полезу смотреть. Спасибо _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
kml
причина твоего недоразумения - сапун
есть на кпп трубочка вентиляции картера, вот она или забита или пережата. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
Тоже вариант. Я как-то не подумал. Трубочка таки есть. С утра попробую подуть.  _________________
